remplacer carreau scellé dans chappe
16/01/2013 à 17h12
16/01/2013 à 17h12
et bonne année
en intérieur
j'ai du enlever quelques carreaux de carrelage . j'ai découvert qu'ils avaient été scellés dans la chape. je n'ai donc pas beaucoup d'épaisseur.
bref maintenant j'ai un support pas régulier du tout.
comment le reprendre ?
je pensais:
soit jouer avec de la colle lors de la pose des nouveaux carreaux
soit faire un ragréage avant pour combler ces légers trous( très nombreux)
dans tous les cas je ne vais pas pouvoir mettre beaucoup de colle pour etre de niveaux avec le reste du carrelage posé.
sinon comment puis je faire?
d'avance merci
16/01/2013 à 17h14
16/01/2013 à 17h14
plusieurs possibilités, mais avec une photo ce serait plus facile de vous guidez le plus justement
16/01/2013 à 17h29
16/01/2013 à 17h29
hélàs
je n'ai pas d'appareil sous la main (et pas avant un moment).
quelles sont ces possibilités?
ce qui me pose problème (en dehors du sol très irrégulier) c'est que quand je pose les carreaux en test sur ce sol irrégulier, je n'ai pas beaucoup de marge (donc pas beaucoup de colle)
merci
16/01/2013 à 18h21
16/01/2013 à 18h21
RE
franchement, c'est pas jojo pour répondre dans ces conditions
soit le carrelage est démonté sans mortier au dos et le fond d'où il provient est net
on peut mettre de la colle blanche à bois, appuyer le carrelage et mettre du poids dessus jusqu'à séchage
ou avec un burin creuser la surface d'un bon demi cm et recoller le carrelage avec du mortier colle
utiliser un guide dressé pour bien retrouver le niveau des carrelages voisins
retirer l'excès éventuel de mortier colle
faire le joint une fois que c'est sec
16/01/2013 à 19h23
16/01/2013 à 19h23
kriske a écrit :
RE
merci kriske de ta réponse.
alors les carreaux sont complement détruit.
par endroit une fois enlevé, on voyait au niveau du sol les marques de derrière les carreaux (donc un support plus ou moins lisse).
mais dans la majorité c'était parti pour laisser un sol non lisse.
donc j'ai tout viré pour avoir un truc uniforme (mais pourri!) . surtout pour etre un peu plus bas en vérité.
pourquoi ne pas utiliser de colle à carrelage (que j'ai, d'ailleurs)?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/01/2013 à 20h24
16/01/2013 à 20h24
salut moi je prend de la colle en cartouche un petit plot en sont milieux je pousse le lendemain coule le jointt .car des bons joints c set primordiale
18/01/2013 à 12h41
18/01/2013 à 12h41
bon au final, j'ai rattrapé la surface à la colle.
puis fais un encollage léger des carreaux.
on verra à l'usage si ca tient ou si ca pete!
merci du coup de main
Membre(s) : les3c19 , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 31
