renovation
Par danysette
avatar - danysette
11/09/2009 à 06h59
11/09/2009 à 06h59
je voudrai renover mon carrelage de sejour , que puis je faire, peux t'on en remettre un autre par dessus
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
11/09/2009 à 08h04
11/09/2009 à 08h04
Bonjour, si le carrelage est bien posé tu peux le faire avec quelque précaution. Nettoyage à la lessive St Marc, application d'un primaire d'accrochage et utilisation d'une colle flex de qualité(plusieurs marques en font).
Par jamit
avatar - jamit
Message(s) : 21
11/09/2009 à 08h12
11/09/2009 à 08h12
Pas de problème si ....
La surface est plane
Les carreaux existants sont bien collés (taper doucement dessus, au son on sait si un carreau est décollé)
Les anciens carreaux ne sont pas des grès porcelainé ou vitrifié (non absorbants)
Aujourd'hui plus besoin de poncer, de poser une trame ou une primaire d'accrochage.
Prendre un produit du type Weber.fix sol
Bonne journée
Jean Hervé
Faites Tout Vous Même
Par jamit
avatar - jamit
Message(s) : 21
11/09/2009 à 08h50
11/09/2009 à 08h50
Je n'avais pas vu ta réponse
Permets moi un petit complément
Les colles de type Flex sont plutôt réservé pour la réalisation de divers travaux de carrelage sur des supports qui ne sont pas totalement exempts de tension comme du jeune béton (support sensible au retrait ou légèrement déformable), plaques en fibres de bois, plaques de plâtre cartonnées.
Ce qui n'est pas vraiment le cas sur du vieux carrelage.
Bonne journée
Jean Hervé
Par danysette
avatar - danysette
11/09/2009 à 09h38
11/09/2009 à 09h38
merci beaucoup pour tes conseils, je vais étudier cette solution .je ne suis pas encore une habitue du forums. je me lance donc !!! Sourirea bientot
Par danysette
avatar - danysette
11/09/2009 à 09h46
11/09/2009 à 09h46
effectivement après vérification , j'ai des carreaux qui sonne le creu, alors cela vas etre un autre problème , a part de remettre du carrelage que pourrais je faire de mieux c'est en appt
Visiteurs non identifiés : 47
