Rénovation âtre de cheminée
Par Newbie33
avatar - Newbie33
14/04/2020 à 15h24
14/04/2020 à 15h24
Bonjour à tous, Les photos parlent d'elles-mêmes : l'âtre de la cheminée de mes beaux-parents part en ruine. L'enduit s'effritent et les briques en dessous également. Que préconisez-vous ? Une réparation est-elle possible ? Casser et tout refaire ? Quels matériaux ? Briques refractaires + mortier refractaire ? Enduit ? Que conseillez-vous comme matériaux ? Merci par avance pour vos conseils avisés ! Sourire
14/04/2020 à 21h03
14/04/2020 à 21h03
Cette partie n'étant pas au contact des flammes il n'y a pas lieu de s'orienter vers du réfractaire. Le plâtre est un matériau ininflammable qui fera parfaitement l'affaire pour reboucher ce trou.
Par Newbie33
avatar - Newbie33
18/04/2020 à 17h31
18/04/2020 à 17h31
Bonjour merci pour votre réponse. Je suis vraiment novice en la matière. Faut-il remplacer les briques en dessous ? Compte-tenu de la taille du trou, comment réparer ? Casser puis refaire intégralement ? Désolé si ces questions semblent basiques mais ça n'est vraiment pas mon domaine. Merci encore.
18/04/2020 à 19h38
18/04/2020 à 19h38
Trouve déjà une brique creuse et essaie de découper le trou actuel pour obtenir une figure géométrique correcte (carré ou rectangle). Tu découpes ensuite la brique neuve au format du trou. Reste à gâcher un peu de plâtre et combler les joints. Quand c'est dur tu enduis avec du plâtre.
Question subsidiaire :
Ce trou, c'était une planque pour lingots d'or..!?
Visiteurs non identifiés : 20
