renovation plafond WC
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
02/06/2013 à 15h35
02/06/2013 à 15h35
Je suis en train de retirer toute la fibre de verre des murs et du plafond de mon WC. Sur le plafond, le platre se décolle et je vois le béton. Je pense décoller et faire sauter tout le platre pour remettre le béton à nu (cf photo). Comment puis rénoer ce plafond ? je pensais coller un plaque de BA10 au MAP, qu'en pensez vous ? avez vous d'autres solutions ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
02/06/2013 à 16h08
02/06/2013 à 16h08
PS : la pièce fait 0.80m sur 1.70m
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
02/06/2013 à 17h38
02/06/2013 à 17h38
La plaque de BA10 ou BA13 est la meilleure solution dans ton cas
srl38
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
02/06/2013 à 17h47
02/06/2013 à 17h47
Je peux la coller vue la portée ?
02/06/2013 à 18h59
02/06/2013 à 18h59
non, il ne faut pas coller la plaque (trop de risque qu'elle retombe)
il faut mettre des fourrures et visser la plaque sur celles ci
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
12/07/2013 à 15h31
12/07/2013 à 15h31
j'en suis toujours à la reflexion sur la meilleure façon de rénover ce plafond. Il y a un paramètre important : je ne dispose que de quelques centimètres sous le béton pour le niveau fini de ce faux plafond (le coude de la sortie ventouse de ma chaudière est à quelques centimètres du plafond).
Quelle est la taille des fourures pour fixer une plaque de platre ? Peut on mettre des tasseaux de bois à la place qur le pourtour de la pièce ? Le pourtour de la pièce est suffisant pour supporter la plaque de platre ou faut il un tasseau/fourure en travers ? Comment fait on les finitions de la jonction plaque de platre/mur ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
11/02/2014 à 14h47
11/02/2014 à 14h47
Je fais remonter ma question, pour une autre question. Sur la photo, on devine que le plafond est composé de "lattes" en béton, comment cela s'appelle ?
Message(s) : 18402
11/02/2014 à 16h55
11/02/2014 à 16h55
au vu de la 1 ere photo ,tu as un plancher avec hourdis et poutrelle
je n ai pas participé au débat ,mais personnellemnt j ai collé des plaques avec du MAP en plafond d une dimension plus importante ,ca doit faire 20 ans et rien a bouger ,a ta place j esssaierai et complèterai l ensemble en mettant des chevilles et vis dans les hourdis ,éviter les poutrelles ,elles sont armées
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
11/02/2014 à 17h43
11/02/2014 à 17h43
Merci pour l'info takafer.
Je déborde du sujet avec ces hourdis et poutrelles. Comment reconnaitre un hourdis d'une poutrelle ? Je m'interroge par rapport à cette fissure que l'on devine sur le béton. Dois je m'en inquiéter ?
Message(s) : 18402
12/02/2014 à 09h00
12/02/2014 à 09h00
je ne pense pas que la micro fissure soit grave ,j aurai aimé avoir une photo du plafond entièrement dégagé
Visiteurs non identifiés : 26
