rénovation plancher aggloméré
Par vicstac
avatar - vicstac
21/07/2011 à 19h13
21/07/2011 à 19h13
Bonjour, Mon pavillon a un plancher au RDC en aggloméré que je souhaiterais rénover pour mettre du parquet dessus vu que le carrelage n'est pas possible. Seulement j'ai abattu des cloisons, retiré la moquette collée à la colle et des plaques pvc collées. Donc le sol me semble plat mais à certains endroits il y a des dénivelés de 1 à 3 mm sur de petites surfaces. Un vendeur parquet flottant m'a dit que lorsqu'il y a plus d'1 mm de dénivelé, les lames de parquet risquent de faire du bruit. C'est pourquoi il me conseille de ragréer avec de la fibre. Mes questions sont: - Est il possible de poncer un sol aggloméré? Si oui comment et quelles sont les précautions à avoir? Ceci sera -t- il suffisant pour éviter un ragréage. - J'ai aussi des trous de canalisation dans le plancher, comment les boucher? Merci pour vos réponses.
22/07/2011 à 06h59
22/07/2011 à 06h59
bon jour
ce n'est pas simple votre question
soit poncer légèrement les inégalités
après avoir boucher les trous avec un produit de ce type ( ou correspondant )
soit si l'espace le permet, recouvrir le tout avec un multiplex de 6mm (après avoir poncé les bosses)
Par veljko
avatar - veljko
25/07/2011 à 14h42
25/07/2011 à 14h42
onjour Je fais parti d'une société spécialisé dans le parquet (pose, rénovation...) je peux vous proposer un devis gratuit. Je me deplace dans toute l'ile de france Voici mon numéro : 06......................... Modérateur. YEYEMOTO 4 messages de ta part concernant de la publicité, ....
Visiteurs non identifiés : 17
