renovation / remplacement de plancher à l’étage ?
avatar - aliciastievenard
10/01/2018 à 22h28
10/01/2018 à 22h28
Bonjour à tous Voici une petite mise en contexte de mes questions. Je suis actuellement enceinte et je voulais mettre un sol stratifié et changer les peintures dans la future chambre de bébé. J'ai acheté le stratifié et me suis par la suite rendue compte que le sol de la pièce (actuellement recouverte de dalles "plastiques"collées sur un plancher en bois) n'était pas droit. Il s'agit d'un sol avec plusieurs "cuvettes" et une difference gloable d'environ 1.2 cm entre les deux murs opposés (j'ai le même probleme mais avec une difference de plus de 3 cm dans une autre chambre mais si cela complique les choses ce n'est pas la priorité). Je n'ai aucune notion de base de bricolage (mais j'ai des amis motivés et l'habitude d'accepter les défauts dans les murs^^). J'ai un budget assez limité. Voila donc la situation. J'ai fait plusieurs forums / magasins de bricolage et j'en ai déduis que j'avais au moins 3 solutions. Je vais vous les exposer avec les avantages et inconvenients de chacune selon mon avis et j'aimerais que vous me donniez votre avis sur la plus apprpriée et me dire également si ce que j'affirme est faux. 1/ je peux retirer les dalles plastiques et les planches du vieux parquet, remettre le tout à niveau avec des cales puis poser des planches OSB avant de poursuivre avec l'isolation et le stratifié. Question importante ici: est ce que je peux faire cela sans endommager le plafond de la piece du dessous (vraiment pas le temps de gerer deux pieces avant la naissance). J'ai cru comprendre que ce n'etait pas si compliquer à faire avec du temps et de la motivation et que les planches d'OSB ne coutaient pas si cheres en comparaison des autres solutions. Votre avis? 2/ faire un ragréage filtré sur le sol de cette piece apres reparation du plancher avec de la pate à bois et une sous couche d'accrochage. Avantage: pas besoin de demonter le dessous et donc j'ai moins peur de casser le plafond. Inconvenient environ 400 euros pour 30m² selon estimation de leroy merlin. On m'a mis en garde contre le poids du ragréage sur un plancher deja vieux. Enfin, je ne pourrai pas appliquer cette procedure à la deuxieme chambre donc il me faudra de toute façon apprendre une autre technique d'ici la (encore une fois la deuxieme chambre peut attendre donc si le ragreage est la meilleure solution pour 1.2cm de difference je prends!) 3/ faire une chape sèche. Avantage: apparemment c'est moins lourd qu'une chape de béton et je ne casse pas le plancher existant. Inconvenient: le prix +++ et la perte de plusieurs cm de hauteur dans la pièce. Voila, si c'était chez vous et que votre cousine pas trop douée devait faire les travaux quel serait votre avis? (pour ceux qui ont eu le courage de lire le roman^^) Par avance merci!! Aliçia
Aliçia
Message(s) : 18402
11/01/2018 à 08h43
11/01/2018 à 08h43
c est exact le ragréage FIBRE et non FILTRE ,C EST TRES BIEN mais le problème le prix et le surplus du poid
compte tenu que tu ne veux pas mettre trop cher ,c est l OSB ,mais ça demandera plus de temps aux copains pour caler correctement les plaques
la 3 eme solution est excellente ,mais les produits sont chers mais efficaces ,il y a des videos sur you tube ou sur le site fabricant
11/01/2018 à 09h49
11/01/2018 à 09h49
Coucou
Privilégier la première formule c'est ce qui est le plus simple et le plus sur
Redresser le niveau et consolider les solives en rappliquant des planches lateralement
Dites nous la portée des solives (longueur, largeur, hauteur et leur écartement )
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
