Rénovation salle de bain
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
04/03/2013 à 08h34
04/03/2013 à 08h34
Je vais attaquer un gros chantier, la rénovation de la salle de bain.
Actuellement ayant du carrelage sur les mur autour de ma baignoire j'aimerai éviter le chantier d'arracher tout les carreaux, je pensé poser directement sur des tasseaux de bois ou rail des plaque de placo, qu'en pensez-vous ?
Si cela est possible, faut-il mettre obligatoirement des plaques hydrofuge ?
Pouvons nous carreler sur des plaque hydrofuge ?
Merci d'avance pour vos conseils. Top !
Bruno
04/03/2013 à 09h21
04/03/2013 à 09h21
Si vous voulez pratiquer ainsi ,oui il faut du placo hydrofuge et oui on peut carreler dessus .
Message(s) : 307
04/03/2013 à 09h22
04/03/2013 à 09h22
Parfait !!
Au niveau de la pose des plaques, vaut-il mieux les coller ou sur des tasseaux ou rails ?
Bruno
Message(s) : 9689
04/03/2013 à 09h36
04/03/2013 à 09h36
lepassager33 a écrit :
Parfait !!
Même avis que Mimi mais il faut prendre la précaution de peindre avec une peinture d'impression avant de carreler pour ne pas arracher la surface du placo en cas de retrait des carreaux le jour où tu veux en changer.
Le choix du support dépend du besoin d'isolation et de l'espace disponible restant. S'il faut isoler les murs par la même occasion, il faudra faire le doublage sur une structure métallique et glisser l'isolant entre le placo et le mur. S'il faut seulement poser le placo au mur, les tasseaux feront l'affaire.
Encore plus simple et plus rapide que le placo, les panneaux de Wedi à coller directement sur le carrelage existant. Ils font également office d'isolant thermique et sont particulièrement utilisés dans l'aménagement de salles de bains ou douches à l'italienne.
@+ Clin d\'oeil
04/03/2013 à 09h38
04/03/2013 à 09h38
re
pour quelques roros de plus il vaut mieux mettre les panneaux wedi (ou assimilés) comme le suggère Brico30
c'est plus sur
Message(s) : 307
04/03/2013 à 09h50
04/03/2013 à 09h50
D'accord, j'appliquerai une peinture d'impression pour mettre mon carrelage ensuite.
Alors je n'est pas beaucoup d'espace donc je veux que ce soit au minimum large.
Donc voila comment je compte m'y prendre dit moi si c'est correct sachant que je laisse l'ancien carrelage sur le mur.
- Mise en place de cheville dans le mur plus visser les tasseaux sur l'ancien carrelage
- Mise en place des plaques de placo Hydrofuge
- Jointure avec bande calico + poinçage
- Application d'une peinture d'impression sur les plaques de placo hydrofuge
- Mise en place du nouveau carrelage sur les plaques de placo hydrofuge
- mise en place d'un joint hydrofuge
Qu'en pensez-vous ?
Le fais de laisser l'ancien carrelage derrière n'est pas problématique ?
Bruno
Message(s) : 9689
04/03/2013 à 10h05
04/03/2013 à 10h05
Si tu as un problème de place regarde du côté des panneaux "Wedi". Il en existe de différentes épaisseurs à partir de 4mm jusqu'à 50mm.
Ce type de panneau se pose très facilement et on peut y coller du carrelage ou l'enduire et le peindre ensuite.
Bien sûr le prix au m² est plus élevé mais le résultat et la facilité de pose ont toujours un coût..!
Si malgré cette suggestion tu optes pour le placo, tu peux pratiquer comme tu l'as indiqué.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 307
04/03/2013 à 10h23
04/03/2013 à 10h23
Alors je connais pas du tout, vous pensez qu'on peut en trouver à BricoDépot ou LeroyMerlin ?
Ce genre de plaque ce visse aussi sur des tasseaux ?
Bruno
Message(s) : 307
04/03/2013 à 11h10
04/03/2013 à 11h10
J'ai trouvé les panneaux Widi, c'est cher quand même.
Je vais resté sur les plaques hydro, c'est quand même de la bonne qualité ?
Bruno
04/03/2013 à 11h20
04/03/2013 à 11h20
Re.
Les plaques placo hydro ,cela tien bien ,j'ai fait ma salle de bain dans mon S/S et cela ne bouge pas et idem chez un de mes fils ,mais j'ai mis une couche d'impression sur toute les plaques et prendre du soin pour faire les joints ;et cela tiendra dans le temps .
Message(s) : 307
04/03/2013 à 11h29
04/03/2013 à 11h29
D'accord si je met des tasseaux de bois et met plaque hydo l'espace entre le mur et les plaques il y a aucun risque ?
Bruno
04/03/2013 à 11h33
04/03/2013 à 11h33
Re.
Il n'y a pas de risque ,mais moi j'ai comblé ce vide avec de la laine de verre compensée cela fait une isolation .
A+ Top !
Message(s) : 307
04/03/2013 à 11h45
04/03/2013 à 11h45
D'accord !!
AU niveau electicité est-ce que c'est possible passer des câbles éléctrique entre le mur et le placo ?
Bruno
04/03/2013 à 12h26
04/03/2013 à 12h26
moi je vois cela comme ceci
WEDI de 1cm
coller cintre le mur avec des plots de sikaflex fc11
carreler
pas besoin de tasseau, pas de vis, pas d'épaisseur, pas de produits pour protéger etc....
le panneau wedi isole; est rigide, et ne nécessite rien comme préparation
faut faire le ratio entre la facilité, la sécurité à long terme et le prix , un peu plus élevé mais pour un travail qui va durer des années ..........
à vous de voir (je ne vends pas de wedi mais il faut vivre avec son temps et ceci est nettement supérieur au placo)
Message(s) : 307
04/03/2013 à 12h38
04/03/2013 à 12h38
D'accord mais moi j'aimerai passé mes gaines éléctrique derrière le placo est-ce possible ?
Au niveau des panneaux de Widi j'en trouve pas sur le site de LeroyMerlin ou BricoDepot pour voir le prix.
Bruno
04/03/2013 à 12h42
04/03/2013 à 12h42
si vous cliquez sur le lien bleu que j'ai mis dans ma réponse vous y arrivez
on peut aussi faire une saignée dans le mur pour encastrer les câbles électriques
et réduire ainsi au maximum l'épaisseur
Visiteurs non identifiés : 5
