Rénovation salle de bain - page 2
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
04/03/2013 à 08h34
04/03/2013 à 08h34
Je vais attaquer un gros chantier, la rénovation de la salle de bain.
Actuellement ayant du carrelage sur les mur autour de ma baignoire j'aimerai éviter le chantier d'arracher tout les carreaux, je pensé poser directement sur des tasseaux de bois ou rail des plaque de placo, qu'en pensez-vous ?
Si cela est possible, faut-il mettre obligatoirement des plaques hydrofuge ?
Pouvons nous carreler sur des plaque hydrofuge ?
Merci d'avance pour vos conseils. Top !
Bruno
Message(s) : 307
04/03/2013 à 13h17
04/03/2013 à 13h17
D'accord Merci.
Pourquoi vous dite : faut faire le ratio entre la facilité, la sécurité à long terme et le prix , un peu plus élevé mais pour un travail qui va durer des années ..........
Ca dure pas longtemps avec du placo Hydro ?
Bruno
04/03/2013 à 13h48
04/03/2013 à 13h48
re
cela peut durer avec du placo vert, jusqu'à présent c'est ce que j'ai utilisé (faut pas cracher dans la soupe) mais aujourd'hui il existe mieux
donc, il faut voir le tout, mais je n'ai strictement rien contre le placo
Message(s) : 307
04/03/2013 à 13h54
04/03/2013 à 13h54
D'accord bon je vais réfléchir. En tout cas merci pour votre aide.
Bruno
Message(s) : 307
04/03/2013 à 14h18
04/03/2013 à 14h18
VOus pensez que si je met des tasseaux avec cheville dans des murs porteurs, mon placo avec carrelage va tenir ?
Bruno
04/03/2013 à 14h47
04/03/2013 à 14h47
pourquoi pas, il n'y a pas de raison que cela ne tiennent pas si les tasseaux sont bien fixés
mais il me semblait que le gain de place était important pour vous
tasseau 2/2,5cm +13 mm placo cela frôle les 4 cm
et dans ce cas il vaudrait mieux mettre des fourrures, c'est plus droit et plus rigide que les tasseaux
Message(s) : 307
04/03/2013 à 14h56
04/03/2013 à 14h56
C'est vrai !!
Et si je le cole sur le carrelage pensez-vous que c'est une bonne chose ?
Bruno
Message(s) : 9689
04/03/2013 à 15h04
04/03/2013 à 15h04
Je crois que le dialogue risque de durer encore longtemps. Toutes les réponses ont déjà été données, il suffit de lire ce qui a été écrit... Ca tourne pas rond là-dedans
C'est le Facebook du bricoleur ici... Rigole Rigole
Message(s) : 307
04/03/2013 à 15h12
04/03/2013 à 15h12
On a parlé de collage sur les plaques WIDI mais pas sur le placo !?! Quand ça veut pas...
Bruno
04/03/2013 à 17h22
04/03/2013 à 17h22
Re.
Moi ma salle de bain de mon S/S ,j'ai passé les fils électrique derrière le placo hydro ,même le cuivre et les vidanges ,le placo est fixé sur rail ,et cela tient depuis 20 ans ,la faîence n'est pas tombé ni les appliques électrique ,donc c'est fiable .
Message(s) : 307
04/03/2013 à 19h07
04/03/2013 à 19h07
D'accord mimi Merci.
Si je veux coller les plaque de placo qu'elle colle faut il utiliser ?
Bruno
04/03/2013 à 20h27
04/03/2013 à 20h27
du MAP
sur CETTE PAGE vous trouvez tout ce qu'il vous faut pour coller et jointoyer les plaques de plâtre
Message(s) : 307
04/03/2013 à 20h35
04/03/2013 à 20h35
Merci pour votre aide.
Bruno
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 211
