Renover plafond WC
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
12/06/2014 à 11h07
12/06/2014 à 11h07
Mes WC font 0.80 x 1.70m
Le plafond en platre projeté est à refaire. Je vais donc tomber tout le platre et mettre le plafond à nu. J'ai une contrainte : mon plafond ne peut pas descendre de plus de 5 cms.
On m'a parlé de cornières CR2 à mettre en pourtour et visser une plaque de platre. Mes questions :
- Faut il mettre des fourrures en travers ou les cornières suffiront pour cette surface ?
- Les cornires comportent un côté plus grand que l'autre apparemment. Puis je appuyer le plus petit côté contre le mur ? (ceci afin de perdre le moins possible de hauteur)
12/06/2014 à 21h27
12/06/2014 à 21h27
Perso pour mon wc ce que j'ai fait ,j'ai acheté des dalles de polystyrène décoratives et je les ai collées tout simplement .
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
13/06/2014 à 16h02
13/06/2014 à 16h02
les cornières CR2 servent à fixer les fourrures. Ce que je ferai :
2 cornières fixées sur les longueurs (1,70 m)
4 morceaux de rails de 80 cm entre les cornières de manière à diviser ton plafond en 3 espaces d'environ 56 cm
Visser une plaque de platre
si tu penses que la structure peut manquer de rigidité tu peux ajouter au milieu des rails un cavalier Stil F530 à visser ou un autre système de fixation pour fourure type à coller
et bien sûr pour finir la fête un joint à bande tout le tour.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/06/2014 à 16h49
13/06/2014 à 16h49
salut : comme tu dit Top ! avec la colle qu'il faut : le seul travail c'est faire les découpes avec un cutter ( ça dépend de l'épaisseur du polystyrène ) ou un bon couteau :
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
13/06/2014 à 17h59
13/06/2014 à 17h59
Merci pour vos réponses. Je souhaite rester sur les plaques de platre.
Comment se fixent les fourures sur les CR2 ?
Message(s) : 237
14/06/2014 à 10h29
14/06/2014 à 10h29
avec de petites vis autoforeuses, sinon tu eux te renseigner chez un marchand de matériaux pour essayer avec une pince qui sert à sertir les rails de cloison. Quand je faisais mes cloisons ils m'en prêtaient une mais je ne sais pas si elle est assez puissante pour les fourures qui sont plus épaisses. Chez moi je les ai toutes monté par vis.
Visiteurs non identifiés : 11
