Renseignements
avatar - Macareux
22/05/2018 à 20h43
22/05/2018 à 20h43
Bonsoir, à toute et tous J ai une question, es ce que ont peut coller des plinthes en bois avec de la colle à carrelage ? Merci de vos réponses Cordialement
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/05/2018 à 21h11
22/05/2018 à 21h11
Jamais essayer, mais j'y crois pas...essai un bout pour voir.
22/05/2018 à 21h37
22/05/2018 à 21h37
Coucou
Inutile d'essayer, cela tiendra dans un premier temps laissant croire que l'on a bien fait, puis au fur et mesure cela se décollera et tout sera à refaire
Du mortier ne tient pas sur du bois donc il ne colle pas
Il existe des colles prévues pour cet usage , les plinthes sont à coller contre quoi ?
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
23/05/2018 à 08h57
23/05/2018 à 08h57
Il ne faut pas chercher à détourner les produits de leur usage initial : la formulation d'une colle à bois et d'une colle à carrelage n'ont pas grand chose à voir. Rien que dans les colles à carrelage, il en existe plus d'une adaptée aux différents usages, c'est donc bien que les formulations sont adaptées à l'usage et que le collage bois et carrelage sont différents.
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 20
