Renseignements sur vielle installation electriqur
Par tapis
avatar - tapis
Message(s) : 8
07/07/2016 à 19h19
07/07/2016 à 19h19
http://zupimages.net/up/16/27/93mi.jpg http://zupimages.net/up/16/27/m3e9.jpg  http://zupimages.net/up/16/27/9fxa.jpg  http://zupimages.net/up/16/27/4k7z.jpg bonjour, Souhaitant remplacer mon tableau electrique, je viens d effectuer quelques tests sur celui et quelques questions me taraudent
Par tapis
avatar - tapis
Message(s) : 8
07/07/2016 à 19h20
07/07/2016 à 19h20
Reprenons depuis le debut : Mon compteur electrique est bien en monophase 220v et au disjoncteur general, j'ai bien 2 fils qui partent avec une tension de 230v entre fil rouge et fil bleu(neutre). En revanche, lorsque je regarde sur mon tableau electrique, j'ai 4 fils en arrivee, de 4 couleurs differentes. Voici les mesures des tensions (en alternatif) : entre 1 et 2 : 0v entre 1 et 3 : 0v entre 1 et 4 : 230v entre 2 et 3 : 0v entre 2 et 4 : 230v entre 3 et 4 : 230v Lors de la mesure de ces tensions, pendant 2s, mon voltmetre m indique une tension oscillant entre 1600 et 400v avant de se stabiliser a 230v. Est ce normal? Dois je comprendre qu'a l'origine, l'installation etait en triphase et qu elle a ete adaptee pour se raccorder ensuite a une installation en monophase? Si c' est le cas, il n y a donc pas de terre reliee au tableau? Je m excuse par avance des fautes de ponctuation. etant sur telephone, ce n'est pas tres pratique. merci pour vos reponses.
Message(s) : 19542
08/07/2016 à 06h12
08/07/2016 à 06h12
c'est bien une ancienne installation en triphasé + neutre modifiée en mono.
il ni a pas de terre sur ce tableau.
les mesures prisent me pose problème, y a comme un bug , l'arrivée du 230 volts ne se fait pas à droite mais à gauche d'où tes mesures bizarres il y a 2 photos que je ne peux pas ouvrir, les 2 du bas.
le fil gris et le rouge en haut du bornier à gauche est certainement le neutre et les 2 fils sur les 2 borniers bas la phase,
les trois gros fils à droite étaient un départ pour une prise triphasé + neutre.
en mesurant entre la borne haute du bornier et les 2 plus basse tu doit trouver 230 volts entre celle du haut et les deux du bas, rien entre la 2° en partant du haut ou il y a 5 petits fils de branchés.
si tu as bien repéré depuis le haut
entre 1 et 2 = 0 volts
entre 2 et 3 = 0 volts
entre 2 et 4 = 0 volts
entre 1 et 3 = 230 volts
entre 1 et 4 = 230 volts
entre 3 et 4 = 0 volts
Par tapis
avatar - tapis
Message(s) : 8
08/07/2016 à 08h09
08/07/2016 à 08h09
bonjour et merci pour votre retour. En fait je ne sais pas pourquoi l hebergeur de l image a fait pivoter de 90 degre l image du tableau electrique. en fait les arrivees se font bien par la gauche mais sont situees a droite sur l image du fait de la rotation. les deux fils rouge et gris en haut a gauche de l image correspondent bien au fil neutre (bleu) situe en haut a droite de l image. Les 3 gros fils situes rouge, marron et noir a droite de l image correspondent donc bien au 3 fils de phase du triphase. Donc nos analyses se rejoignent ce qui me rassurent
Par tapis
avatar - tapis
Message(s) : 8
08/07/2016 à 08h10
08/07/2016 à 08h10
Maintenant comment faire pour remplacer ces 3 fils de phase en 1 seul sachant que je ne peut pas acceder a la partie plombee. puis je mettre un domino sur mes 3 phases et repartir avec un fil de l autre cote? si oui sur quelle section de cable dois je me raccorder? Concernant la mise a la terre, les composants trouves en grande distrib sont ils fiables ou dois je regarder chez un magasin specialise? existe t il des kits de mise a la terre ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
08/07/2016 à 08h11
08/07/2016 à 08h11
entre 1 et 2 : 0v
entre 1 et 3 : 0v
entre 1 et 4 : 230v
entre 2 et 3 : 0v
entre 2 et 4 : 230v
entre 3 et 4 : 230v
Mesures normales si 4 est le neutre et 1/2/3 les anciennes phases du triphasé qui aujourd'hui sont shuntées sur la phase du monophasé.
En revanche, je n'aime pas trop le fusible absent shunté par un bout de fil vert/jaune... Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
08/07/2016 à 08h47
08/07/2016 à 08h47
re
cela devient incompréhensible pour moi
bornier en haut droite de l'image N° 1 gris
bornier en dessous droite de l'image N° 2 rouge
bornier droite de l'image N° 3 blanc
dernier bornier en bas droite de l'image N°4 noir
maintenant à gauche de l'image
en haut N°1 deux fils gris et rouge
en dessous N°2 pas de gros fils
N°3 2 fils
N° 4 2 fils
Sur le bornier haut de l'image N°1 on voit bien tous les fils neutre raccordé dessous idem pour 2 fils jaunes qui corresponde 2 lignes jaunes chacune branchées sur le N° 3 et N°4
ce qui me fait dire que le neutre est uniquement sur le bornier Haut et les phases sur les borniers 3 et 4
Si le bornier 2 était un neutre les 2 fils jaune n'auraient pas été déplacé en N°1 étant déjà d'origine sur ce bornier N°2
en passant en mono ils ont doublé les fils, 2 fils pour le neutre et 2 fils pour la phase.
Pour le remplacement des fils tu peux et tu en as le droit de déplomber la partie qui t' intéresse sur le disjoncteur général, on a accès au bornier bas des DB ERDF.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
08/07/2016 à 10h34
08/07/2016 à 10h34
Je crois qu'il y a un malentendu sur le repérage, 4 correspond bien au neutre, bornier du haut sur l'image (qui a été tournée d'après l'auteur).
Vu qu'il y a des départs de raccordés sur les 3 borniers phases, je pense que ces 3 borniers restent alimentés par la phase unique du mono. Ce que confirment les mesures.
Message(s) : 19542
08/07/2016 à 11h38
08/07/2016 à 11h38
OK pour ça
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
