Renseignements sur tuyau d’evacuation
Par D-fender
avatar - D-fender
03/07/2016 à 10h41
03/07/2016 à 10h41
Bonjour à tous Je suis à la recherche d'explications sur un tuyau situé dans ma salle de bain,il est planté en pente douce dans le sol et ressort d'environ 2 cm,j'ai pensé à un tuyau d'evacuation de machine à laver. J'ai une baignoire et de temps à autre lorsque je vide l'eau du bain,il est arrivé que de l'eau ressorte par ce tuyau,très rarement. J'ai enfoncé un bouchon de champagne dessus du coup j'etais tranquille. Dernierement j'ai eu des problemes de debordement lors de l'evacuation de l'eau usée de ma machine à laver dans ma cuisine,j'ai demandé à un ami qui m'a orienté vers un bouchon probable dans les canalisations,j'ai mis du destop un peu partout,et ca s'est arrangé. J'ai essayé d'en mettre aussi dans le fameux tuyaux de la salle de bain,mais j'ai pu en mettre très peu car il a vite débordé,j'ai crocheté un peu dedans et j'ai sorti un peu de crasse,arrivé à 30 cm environ je touche le fond,j'imagine que le tuyau tourne à droite ou gauche ou des 2 cotés peut etre. Du coup l'ecoulement du Destop se fait vraiment au ralenti,je mete de l'eau petit à petit dans le tuyau,mais l'ecoulement est ultra faible,imaginons que je mette un peu d'eau et que ca deborde,il faut que j'attende bien 10 H pour que l'eau s'écoule de 3 ou 4 cm,du coup le tuyau me semble toujours rempli d'eau en contrebas. Savez vous quel est le role exact de ce tuyau et comment resoudre mon problème? je vous poste une photo pour que mon charabia soit un peu plus clair. Egalement qulqu'un suarait à quoi servent les 2 tuyaux metalliques qui sortent du sol sur la 2eme photo? merci aux aides eventuelles
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
03/07/2016 à 23h54
03/07/2016 à 23h54
ce tuyau est comme les deux autres tuyaux
étaient le raccordement d'un ancien appareil sanitaire (peut être un bidet)
pour le tuyau de vidange
il faut piocher un peu le ciment au sol et couper le tuyau apres la partie casse
achete un manchon et un bouchon a coller de la dimension de ce tuyau
Par D-fender
avatar - D-fender
04/07/2016 à 11h44
04/07/2016 à 11h44
merci pour ces renseignements,donc c'est bien un tuyau d'evacuation,en fait je ne veux pas forcément le couper mais juste comprendre pourquoi l'eau/Destop que je me dedans ne s'ecoule pas,surement bouché en contrabas ou quelqu'un qui s'est amusé à mettre quelque chose dedans,après 2 jours il se vide de plus en plus mais c'est long,j'enfonce une baguette dedans pour jauger le niveau.
Visiteurs non identifiés : 231
