Je viens de faire un trou dans un mur. Le trou est autour de 4 prises de courant.
Pourriez-vous m'indiquer comment puis-je réparer le mur ?
Merci d'avance pour vos réponses,
bonjour si les prises ne rentrent pas ,il faut pas forcer ,la patience rien de tel
le support est dans quel matériaux
démonter les caches et reprendre une photo
Voici les photos du mur sans les caches prises.
Bonne journée
merci ,mais faut lire la question jusqu au bout
Oups, effectivement.
Le mur semble être en plâtre et en carton et est assez creux. Le support de prise bleu est en plastique.
RE la cloison est en placo ,d apres toi est elle encore solide pour recoller les fissures au MAP ou est elle fragilisée au point de remettre un morceau
Le mur ne semble pas réellement fragilisé. Par contre je pense qu'il faudrait peut-être découper le mur autour des 4 prises et y mettre une nouvelle plaque (je ne sais pas si cela est possible)
Je pense qu'en même temps que la réparation il serait judicieux de voir si le gaines permettent un agencement différent des 4 boitiers car la c'était la meilleure disposition pour fragiliser le placo. Si les gaines ont de la longueur en plus, voir pour aligner les 4 boitiers horizontalement.
j allais le proposer en fonction de ta réponse ,le mieux c est de découper en laissant une marge de 5 cm voir un peu plus ,a découper autour des 4 prises ,ensuite il suffit de reprendre un morceau de placo de la meme dimension ,de procéder a la découpe
le placo sera tenu par l intérieur en y collant du tasseau ou du rail placo ,mis a l intérieur bien entendu ,mais visser par l extérieur ,finition bande a joint et enduit de finition
Merci beaucoup pour vos réponses et votre aide. Cela me permet d'y voir un plus claire.
Je vais aller me procurer le matériel nécessaire pour commencer la réparation,
Bon week-end à tous
Visiteurs non identifiés : 24
