Réparer une charnière de porte
avatar - Chklodette
23/05/2015 à 17h25
23/05/2015 à 17h25
Bonjour tout le monde, Je suis pas une grosse bricoleuse mais je pense me débrouiller pour les petites réparations domestiques. J'ai cassé une charnière de ma porte en tombant dessus. Du coup la porte a dépassé son angle limite d'ouverture. Je pense que c'est pas trop compliqué à réparer mais je sais pas comment m'y prendre et je trouve ni sujet, ni vidéo qui peuvent m'aider. Pourriez-vous me dire comment je peux faire ? Le matériel nécessaire pour la réparer serait-il moins cher que racheter une porte entière ? Pour illustrer un peu les dégâts je joins une photo Merci par avance pour votre aide
avatar - Chklodette
23/05/2015 à 17h33
23/05/2015 à 17h33
Voici la photo
25/05/2015 à 11h07
25/05/2015 à 11h07
Ne connaissant pas la valeur (esthétique, sentimentale, marchande, etc.) de votre porte actuelle, il est difficile de dire si l'achat d'une nouvelle porte vous reviendra moins cher (ou non) que la réparation de la charnière.
S'agissant de l'achat d'une nouvelle porte, un bloc porte 1er prix coûte moins de 30 euros dans les GSB.
S'agissant de la réparation, je pense que je vais d'abord enlever la charnière (la paumelle ?), puis mettre du mastic, en plusieurs passes si nécessaire pour reconstruire les parties manquantes, puis je ferai un avant-trou, et enfin revisser la charnière (la paumelle ?).
Sous l'angle purement financier, en comptant l'achat des outils et du mastic et du temps que vous passerez à faire les réparations, ainsi que le risque de ne pas réussir, investir une trentaine d'euros dans une nouvelle porte serait économiquement l'option la plus adaptée.
Cordialement.
25/05/2015 à 11h23
25/05/2015 à 11h23
mastic polyester, le mastic ordinaire ne tiendra pas
avatar - Chklodette
27/05/2015 à 13h26
27/05/2015 à 13h26
Merci beaucoup pour vos réponses, Je me disais bien qu'il valait mieux en racheter une...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/05/2015 à 15h00
27/05/2015 à 15h00
Je ne pense pas que la charnière (ici c'est une fiche) soit cassée mais la boiserie tout autour n'a pas apprécier le choc.
Comme dit plus avant, enlever la boiserie qui ne veut pas rester, un peu de résine poly..., un trou et l'on revisse la fiche.
Outils nécessaires: un ciseau à bois, une petite spatule, un peu de résine poly... une perceuse avec une mèche, à part la résine, je crois que tout bricoleur digne de ce nom possède le reste.
De plus en la réparant, on aura épargné un arbre de la forêt. Top !
Proverbe Chinois
Par cosie78
avatar - cosie78
29/05/2015 à 11h51
29/05/2015 à 11h51
J'ai également un problème de charnière j'ai utilisé du mastic mais ça n'a pas marché. Je vais essayer ta solution biloulou Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/05/2015 à 19h07
29/05/2015 à 19h07
La meilleure solution consisterait à faire une greffe c'est à dire remplacer la partie abimée par un nouveau morceau de bois sain entaillé et collé mais cela demande non seulement de l'outillage en très bon état mais aussi un certain savoir faire.
La résine est un bon compromis pour ce genre de réparation, enlever ce qui ne tient plus et refaçonner la partie manquante, toujours bien suivre le mode d'emploi de la résine et travailler sans précipitation pour un résultat optimum.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 20
