reprendre un mur de parpaing sur un ancien mur existant
Par shikka59
avatar - shikka59
26/07/2019 à 16h50
26/07/2019 à 16h50
Bonjour, Petit nouveau sur le forum, j'ai besoin de vos conseils. je vais détruire mon garage actuel pour l'agrandir. Je vais pour cela détruire 3 des 4 murs. ____________________ I I I I I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I En continu le mur qui restera. Mon problème est le suivant : Les parpaing devant se croiser normalement, comment dois-je procéder pour reprendre les nouveaux murs sur les 2 angles avec l'ancien mur? Mettre des "équerres" à l'intersection et les sceller sur chaque rangée? percer et mettre de la ferraille pour éviter que ça s'écarte? une autre solution? Je vous remercie pour vos conseils ;-) Bonne fin de journée.
qui peut le plus, peut le moins ;-)
26/07/2019 à 18h04
26/07/2019 à 18h04
Coucou
Pour une question, c'est une question
Le plus simple mettre des crochets de maçon.
Plus compliqué sur le mur restant, il doit rester les demis du croisement
Un trait de disqueuse, et retirer le demi restant, ça devrait se faire sans trop de difficultés (enfin pour moi)
Après les trait de disqueuse, casser délicatement les parois latérales, puis la cloison du milieu, retirer toujours délicatement le mortier
Et repartir avec le nouveau mur
Sur 2 m de haut cela ne fait que 5 blocs à dégager ainsi, ça vaut le coup
Visiteurs non identifiés : 18
