résistance lave linge bloquée au démontage
Par Chris35
avatar - Chris35
16/02/2020 à 19h23
16/02/2020 à 19h23
Bonjour, Le sujet a déjà été abordée mais je ne trouve pas vraiment la solution dans les réponses alors j'en remets une couche... Voilà, j'ai voulu démonter la résistance du lave linge frontal Indesit IWC 7125 de 7 ans environ pour voir sont état, vu que l'eau de chauffe plus sur le programme habituel. L'accès n'a pas été très difficile mais, après avoir démonter l'écrou, je n'ai pu retirer la résistance que de 2-3 cm, car c'était bloqué derrière. J'ai bougé la résistance à gauche et à droite mais rien n'y fait. Le joint ne semble pas poser de problème particulier. Je serais bien étonné que ce soit à cause d'une grosse couche de calcaire, vu que l'eau n'est pas très calcaire ici. Mais, comme je ne n'ai jamais fait d'entretien particulier pour éviter ça, ça pourrait être possible quand même. Dommage en tout cas qu'il n'y ait pas de trappe sur le tambour comme dans certains lave linges car j'aurais pu voir plus facilement l'état de la résistance. Au plaisir de vous lire.
Message(s) : 18402
16/02/2020 à 20h00
16/02/2020 à 20h00
j ai trouvé ceci
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
16/02/2020 à 21h19
16/02/2020 à 21h19
Oui c'est une vidéos bidon il remplace une résistance pratiquement neuve par une neuve.
La réalité c’est pas ça, le joint à gonflé en plus il est cuit donc très dur et le calcaire en plus.
Il faut passer un gros tourne vis entre la résistance et la carcasse et tirer très fort dessus...ça doit sortir.
Message(s) : 18402
17/02/2020 à 08h31
17/02/2020 à 08h31
je ne me suis pas posé la question de savoir si la video était bidon ou pas
c est marrant ,parce que personne répond et des qu il y a quelque chose qui cloche ,on se réveille ,pourquoi ne pas avoir répondu le 1 er dans la mesure ou ce n est pas mon domaine Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 2319
17/02/2020 à 16h31
17/02/2020 à 16h31
C'est logique, c'est forcement très dur à enlever, une résistance installer depuis des années, si bien comprimer au départ le caoutchouc est gonflé qui prend bien la forme du logement en plus compression sur les barres de la résistance.
Le tout cuit par la chaleur et le calcaire rend ce caoutchouc très dur comme du chêne"façon de parler" donc dur à enlever.
takafer a écrit :
C'est marrant ,parce que personne répond et des qu il y a quelque chose qui cloche ,on se réveille ,pourquoi ne pas avoir répondu le 1 er dans la mesure ou ce n est pas mon domaine Ca tourne pas rond là-dedans
Tu sais c'est pas par ce que tu vois "brise-copeaus" en ligne que je suis présent, je suis sur plusieurs forums en même temps, essentiellement sur des forums de mécanique et bricolage...donc si je l'avais vu avant toi j'aurais répondu.
Je connais pas ton domaine, mais je peux te dire qu'il y a beaucoup de vidéos sur l'usinage et mécanique en général et bien 80% de ses vidéos...sont souvent inutiles, voir dangereux ou inadaptées.
Et à chaque fois j'alerte, et toujours en argumentant du pour qui et pourquoi cette vidéo n'apporte rien.
J'ai souligner argumentant, car c'est facile la critique comme certain le font sans argument.
Je ne te crique pas d'avoir poser cette vidéo...je critique simplement cette vidéo un peu trop simpliste.
Sans rancune.
Visiteurs non identifiés : 36
