Retirer / décaper peinture sur vieux mur en plâtre pour le repeindre
Par Karlone33
avatar - Karlone33
27/08/2019 à 13h12
27/08/2019 à 13h12
Bonjour à tous, Je découvre avec plaisir votre forum. Malgré de nombreuses recherches sur internet, je ne trouve pas la solution à mon problème. J'ai décidé de refaire moi-même ma cuisine en retirant le papier peint. J'ai découvert une vieille couche de peinture sur un vieux mur en plâtre (non placo) sur briques. La peinture s'écaille par endroits, mais elle est encore bien accrochée dans la majorité des cas ! Mon objectif était initialement de retirer le papier peint, reboucher les trous du plâtre et de repeindre par dessus. Je lis sur internet plusieurs choses à ce sujet :
  • qu'il ne faut pas peintre directement sur du vieux plâtre qu'il faut poser une toile à peindre qu'il faut passer un fixateur ou sous couche
Je suis un peu perdue, sachant que si j'insiste pour retirer la peinture, je risque d'endommager davantage le vieux mur en plâtre. Auriez-vous des suggestions à me proposer ? Des conseils ? Merci d'avance, j'essaie de vous joindre des photos.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
29/08/2019 à 11h24
29/08/2019 à 11h24
faire tomber le maximum des écailles, passer un fixateur de fond enduire les bords des écailles poncer,repasser de l'impression ou fixateur sur les enduits poser du revètement de rénovation,ou un voile de verre et peindre
n'essayez pas de faire l'impasse sur un revètement....
car cela peut s'écailler a nouveau
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 41
