Retirer des tomettes dans un immeuble ancien
avatar - Yipicayeah
15/02/2011 à 19h11
15/02/2011 à 19h11
Bonjour à tous, Dans mon appartement situé dans immeuble XVIIIième au 2ième étage j'ai des tomettes dans tout le salon et je souhaiterais les retirer (avec précaution bien-sur) pour à la place y mettre du parquet massif. Mais voilà, j'ai entendu parler des risques d'humidité et de remontée par les murs notamment pour les rez de chaussée. Est-ce aussi valable pour mon appart qui est à l'étage? Et que faut il mettre à la place du sable/chaux (je suppose que c'est ce qu'il y a en dessous) avant de poser le parquet? Merci .
15/02/2011 à 19h22
15/02/2011 à 19h22
je crois que les risque de remontées d'humidité à l'étage sont réduit.
la question est de savoir sur quel support reposent les tomettes
donc
tomettes
Sable/chaux
16/02/2011 à 15h24
16/02/2011 à 15h24
Eh oui chez moi aussi j'ai ça, des tomettes hexagonales posées sur un lit de sable qui s'est tassé avec le temps donc le sol n'est plus très droit. Résultat j'ai fait une couche d'autolissant pour rattraper le niveau et je compte mettre du carrelage mais c'est loin d'être simple !
Si votre sol est encore plan et solide, peut etre que le parquet pourrait etre posé dirctement dessus avec un isolant phonique? Il vaut mieux attendre l'avis de professionnels du forum ceci dit Sourire
16/02/2011 à 17h54
16/02/2011 à 17h54
suite à un autre fil, j'ai découvert ce produit qui devrait vous intéresser tous les deux
https://www.google.be/search?hl=&q=betopronto&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GGLL_frBE369BE370&ie=UTF-8
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
