Retirer goujon qui n’a pas été serré
Par monteboko
avatar - monteboko
31/08/2019 à 21h25
31/08/2019 à 21h25
Bonjour, Après avoir percé un trou dans du béton, j'ai enfoncé un goujon au marteau mais je me suis rendu compte que le trou n'était pas assez profond. J'aimerais retirer le goujon pour percer un peu plus profond (1 ou 2cm) et mettre un nouveau goujon. Est-ce que c'est faisable ? Le goujon n'est pas fixe et je peux le tourner facilement avec mes doigts. J'ai essayé plusieurs trucs pour l'enlever mais rien n'y fait. Par exemple j'ai mis un écrou puis j'ai fait un levier et je me suis mis de tout mon poids dessus mais ça n'est pas sorti. J'ai aussi essayé de serrer le goujon dans ma perceuse (là où on met normalement une mèche) puis de tourner très vite pour que ça sorte, mais ça n'est pas sorti. Ça tourne bien mais quand je force vers le haut le goujon glisse et s'enlève de la perceuse. Les astuces que je vois sur internet sont pour des goujons déjà fixés et ne s'applique pas (par exemple la technique avec un écrou/contre-écrou). Ça m'embêterait de devoir couper car c'est à cet endroit que j'ai besoin de fixer. Merci pour l'aide !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
31/08/2019 à 22h53
31/08/2019 à 22h53
est ce un goujon ou plutôt une cheville métal à expansion ?
difficile en étant pas en visuel
percer autour en petit diamètre pour le retirer et puis faire un scellement chimique par exemple
cordialement
Le + Bo F
01/09/2019 à 06h23
01/09/2019 à 06h23
Coucou
Le principe du goujon est d'écarter 3-4 pattes sous l'action d'un écrou lors du serrage. Si vous avez tiré à l'aide d'un levier l'écartement s'est fait
Essayez de repousser la partie centrale et de tirer sur le corps du goujon
Par monteboko
avatar - monteboko
01/09/2019 à 08h14
01/09/2019 à 08h14
Ça ressemble à ça :
J'ai essayé de repousser au marteau le goujon pour le retirer mais ça n'a pas fonctionné. Il est toujours libre de tourner mais je n'arrive pas à le monter.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/09/2019 à 09h30
01/09/2019 à 09h30
si tu a fait comme tu dit frapper dessus essaye en remettant l'écrou dessus
et faire levier avec un marteau arrache clou ou un pied de biche
Message(s) : 9689
01/09/2019 à 10h12
01/09/2019 à 10h12
monteboko a écrit :
...J'ai essayé de repousser au marteau le goujon pour le retirer mais ça n'a pas fonctionné.
Il est toujours libre de tourner mais je n'arrive pas à le monter...
Tu n'auras d'autres solutions que de couper au ras du mur ou de faire tourner la tige avec une pince, tout en tirant, pour effriter le béton et permettre le re-passage du cône expansé.. Ca tourne pas rond là-dedans
Bien entendu il faudra repercer plus gros avec un autre goujon à expansion ou faire un scellement chimique.
Par monteboko
avatar - monteboko
02/09/2019 à 09h52
02/09/2019 à 09h52
Merci pour les conseils ! J'ai de nouveau accroché la perceuse dessus, et en enfonçant un peu j'ai réussi à faire un jeu puis à le sortir.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 64
