retirer le carré d’une Poignée de fenêtre de sécurité à clé
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
12/09/2015 à 19h07
12/09/2015 à 19h07
comment retirer le carré d'une Poignée de fenêtre de sécurité à clé ?
elle est trop petite je dois en mettre une plus grande
merci de vos reponse
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/09/2015 à 05h01
13/09/2015 à 05h01
Les vis sont sous le cache a la base de la poignée , tu lèves légèrement les extrémités du cache , et tu le pivotes d'un 1/4 de tour pour l’accès aux vis . Enlève les vis pour retirer l'ensemble poignée carré
c'était un poisson d'Avril
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
13/09/2015 à 09h18
13/09/2015 à 09h18
je parle que du carré de 7 mm et non de la poignée
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/09/2015 à 10h06
13/09/2015 à 10h06
Grand sourire si tu n'as pas de vis pointeau visible latéralement , ou de circlips sous la partie fixation = c'est mort .
J'en avais une ancienne un peu dans ton style sous la main , j'ai " bousillé" la partie plastique fixation sur la fenêtre pour voir = il y a une partie mâle / femelle a la base poignée /carré semblant être sertie a la presse en usine en tout cas indémontable .
Résultat jugé a ce qui me semble suite aux tests poussés que je lui ai fait subir a grand coup de massette .
Dés que j'ai deux minutes je tronçonnerai le reste longitudinalement en deux pour approfondir Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 24
