réutiliser carrelages de sdb
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
24/09/2012 à 22h25
24/09/2012 à 22h25
Bonjour au forum,
Je souhaiterais savoir si l'on peut réutiliser le carrelage qui est actuellement posé sur des carreaux de platre ?
Par l'affirmative, comment peut on procéder afin de les retirer des carreaux de platre sans les abimer et ensuite, de retirer l'ancienne colle à carreau de platre ici aussi sans les abimer ?
Merci par avance pour votre aide.
Cdlt
25/09/2012 à 07h59
25/09/2012 à 07h59
oui, on peut
comment ? il faut commencer par dégager tous les joints qui assurent la finition de l'ensemble et qui créent des tensions entre les carrelages = gros boulot si les joints sont étroits (il existe un outil pour) (le joint doit être creusé à fond
ensuite, casser un premier carrelage, puis à l'aide d'un burin extra plat (ciseau à fer détourné de son usage initial) il n'existe rien de plus plat sauf le couteau de peintre qui risque d'être insuffisant pour du mortier colle
puis il faut décaper le mortier colle des carrelages (je peux vous donnez le truc que j'utilise lorsque vous en serez à ce stade)
décaper l'excès de mortier colle restant sur le mur (parfois en mouillant on obtient un meilleur résultat)
reboucher à l'enduit les trous éventuels dans les carreaux de plâtre
c'est un travail de longue haleine demandant de la patience et du soin, le jeu n'en vaut parfois pas la chandelle
à vous de voir ..........
Message(s) : 18401
25/09/2012 à 08h54
25/09/2012 à 08h54
Je plussoie vigoureusement ! avec CHRISKE pour le décollage et pour nettoyer la sous face ,les laiiser tremper quelques jours dans l eau ,et gratter avec une lame a enduire ,je l ai fait a maintes reprises et ca marche
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
01/10/2012 à 22h40
01/10/2012 à 22h40
bonsoir à tous et merci à vous 2,
désolé d'avoir tardé à répondre.
En fait, il s'agit du carrelage de mon tablier de baignoire.
De ce fait, retirer le carrelage existant semble relativement facile...du moins pour la 1ère étape (à confirmer).
Pour la 2ème étape c à d décaper le mortier colle des carrelages, je suis preneur de votre truc s'il est différent du truc de takafer (vaut mieux 2 trucs qu'1 seul Clin d\'oeil
Cdlt
02/10/2012 à 05h57
02/10/2012 à 05h57
suivant le nombre de carrelages à nettoyer j'utilise deux manières de faire
soit je pose le carrelage sur un morceau de styrodur et à l'aide d'une meuleuse équipée d'un disque à pierre, j'élimine l'excédent de mortier colle (qui généralement ne tient pas fort
si j'ai beaucoup de carrelages je confectionne (voir image) avec une chute de panneau un dispositif à l'aide e deux tasseaux posés en équerre
le carreau se pose dans l'angle et j'utilise la meuleuse comme dans l'exemple précédent
je peux ainsi travailler sur une table, ce qui évite de travailler courbé
depuis quelques années j'ai découvert un plateau de surfaçage que j'utilise avantageusement en lieu et place du disque à pierre (ou de la meule boisseau image 3)
dans le premier cas, le styrodur neutralise les vibrations (ce qui est généralement la cause de la casse des carrelages)
dans le second cas, comme le carreau est bien coincé et que l'on appuie sur le carrelage pendant l'action, cela ne vibre pas et le carreau reste bien en place
s'il est possible de mettre des tasseaux plus minces que le carrelage, cela facilite le travail (sinon il faut tourner le carrelage
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
04/10/2012 à 23h03
04/10/2012 à 23h03
Merci pour ces infos précises cependant je serais plus preneur de la solution de takafer qui, si j'ai bien compris, trempe pendant qqles jours les carrelages afin de retirer ensuite avec une lame à enduire la colle qui n'ai pas partis
Est ce bien cela?
Cdlt
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
10/10/2012 à 22h42
10/10/2012 à 22h42
sans réponse je me permets de remonter le message Clin d\'oeil
Cdlt
11/10/2012 à 07h23
11/10/2012 à 07h23
sans m'avancer outre mesure, je dirais c'est bien cela la proposition de Takafer
il vous suffit de faire l'essai, depuis sa réponse vous avez eu largement le temps de le faire
tenez nous au courant du résultat, cela peut resservir Clin d\'oeil
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
12/10/2012 à 22h18
12/10/2012 à 22h18
bonsoir et merci,
J'ai mis cela en stand bye car pas mal de boulot et peu motivé mais je vais m'y mettre très prochainement.
Encore merci
Cdlt
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
07/12/2012 à 11h46
07/12/2012 à 11h46
Ci-joint un truc qu'un pro m'a communiqué pour plus de facilité (même si faut utiliser de l'huile de coude!!!):
tremper le carrelage ds de l'eau chaude + saint-marre.
Ensuite, j'ai utilisé une perceuse avec une brosse en fer pour retirer les restes.
07/12/2012 à 13h29
07/12/2012 à 13h29
donc voila un truc à retenir
merci pour le retour
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 48
