Revêtement aux murs et au sol d’une salle de bain
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
05/05/2019 à 18h36
05/05/2019 à 18h36
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Je vais entamer la rénovation complète de ma salle de bain (180 x 195 cm2). L'actuel carrelage sur les murs et au sol est en mauvais état et je me dois de l'enlever.
Pour les murs, j'hésite entre le carrelage ou simplement de la peinture pour salle de bain.
Pour le sol, j'hésite entre le carrelage, le lino, ou du parquet pour salle de bain.
Quel(s) revêtement(s) me conseillez-vous pour ma rénovation ?
Merci,
Cordialement.
05/05/2019 à 20h27
05/05/2019 à 20h27
Coucou
Moi je suis carrelage partout dans une salle d'eau
Chacun son truc bien sûr
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/05/2019 à 04h00
06/05/2019 à 04h00
Les murs côté fenêtre sont-ils isolés ? Sinon, il serait bon de faire quelque chose avant de remettre quoi que ce soit.
Au dessus de la baignoire ou de la douche, et du lavabo, on est bien plus tranquille avec du carrelage, et c'est le minimum.
Pour qu'une salle de bain reste saine, il est bon d'avoir un renouvellement d'air efficace, l'idéal étant une VMC bien installée.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
08/05/2019 à 01h38
08/05/2019 à 01h38
Bonjour et merci pour vos avis,
Le carrelage semble faire l'unanimité, ce sera donc du carrelage partout, au mur comme au sol.
Selon vous, dans une salle de bain, les grands carreaux sont-ils préférables aux petits carreaux ? ou c'est l'inverse ?
Encore merci.
08/05/2019 à 06h51
08/05/2019 à 06h51
Coucou
Grands carreaux égale moins de joint, pose théoriquement plus rapide
Si la pièce est petite de la peut choquer.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
08/05/2019 à 13h00
08/05/2019 à 13h00
Merci pour votre avis.
Ma salle de bain fait environ 3,5 m2 (180 cm x195 cm), est-ce que des carreaux de 33 cm x 33 cm vous paraît "choquant" ?
Et sur le choix du carrelage, je recherche le meilleur rapport prix / durabilité dans le temp.Devant l'étendue des choix, je suis un peu perdu. Auriez-vous des conseils à me donner ?
Cordialement.
09/05/2019 à 07h53
09/05/2019 à 07h53
Coucou
Il faut choisir, enfin moi je choisi suivant ce mode. Je cherche ce qui me plaît d'abord, quelque chose dont on ne se fatigue pas trop vite. Ensuite je regarde le prix. Puis je poursuis les recherches. Si je n'ai les moyens de me payer ce qui me plaît, je corrige mon goût pour quelque chose d'autre qui me plaît aussi.
Généralement une salle de bain n'est pas très grandes, donc l'effort financier n'est pas trop lourd.
Moi en général je fais simple et bon marché, car pour le temps qu'on passe dans une salle de bain on n'a pas tellement le temps pour admirer les carrelages.
Comme vous voyez, j'aime bien de jouer avec les carrelages
Visiteurs non identifiés : 25
