Roue dentée photocopieuse Rank Xerox
Par marcellou
avatar - marcellou
21/01/2013 à 21h53
21/01/2013 à 21h53
Bonsoir Je suis à la recherche d'une roue dentée en plastique ou acier . Cette roue s'est cassée en plusieurs morceaux , ce qui empêche la photocopie de sortir . Voici les caractéristiques : diamètre extérieur 40 mm """""""""" intérieur 30 mm nombre de dents 38 hauteur des dents 2.30 mm largeur au sommet 1 mm largeur à la base 2 mmfaire cette trouvaille distance entre 2 dents en fond de gorge 1 mm """"""""""""""""""""""""""""""" en haut """""""""""" 2 .50 mm largeur de l'ergot à l'intérieur de la roue 4 mm longueur """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6 mm Ce serait miraculeux de faire cette trouvaille mais sait-on jamais un grand merci d'avance je joins une photo de la pièce
21/01/2013 à 23h57
21/01/2013 à 23h57
Bonsoir.
Si tu peux avoir ou faire le dessin précis de cette pièce, peut-être acheter une imprimante 3D ?
OK, OK, je sors...
Mais pas sans te suggérer d'indiquer le modèle de copieur et de joindre une photo de la pièce (ce que tu n'as pas réussi à faire), au cas où quelqu'un serait sur le point de jeter une machine similaire...
Tu t'es renseigné du côté du fabricant ? Mais tu t'es peut-être fait jeter ?
Tu as regardé du côté des brocantes ? des salles de ventes aux enchères ?
Allez, je sors pour de bon... Salut !
22/01/2013 à 09h32
22/01/2013 à 09h32
Salut Marcellou,
Plutôt qu'attendre vainement une pièce neuve ou d'occasion, qui n'est pas dans la catégorie des consommables, je te suggère de chercher un tourneur et lui fournir toutes les informations nécessaires à la fabrication de ce pignon.
Remarque: il est préférable de remplacer le pignon par un modèle de même matière pour éviter une usure prématurée de l'une ou l'autre des pièces de l'engrenage.
@+ Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/01/2013 à 17h20
22/01/2013 à 17h20
Brico30 offre la bonne solution, et je dirai que prendre les différents morceaux du pignon en question, le tourneur pourra voir tout de suite de quoi il en retourne.
Mais ce genre de pignon ou roue dentée doit pouvoir se trouver sur le net mais prévoir l'endroit pour stocker car c'est rarement vendu à l'unité mais par palettes Rigole Rigole
Proverbe Chinois
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 12
