Ragréage d’un mur peint
Par Ayashi31
avatar - Ayashi31
10/07/2010 à 13h35
10/07/2010 à 13h35
Salut! Je dois ragréer un mur peint (ancienne salle d'eau) qui est complètement abimé.. L'enduis sous la peinture présente des trous de + de 5mm, le mur n'est lisse à aucun endroit. Est-ce qu'il est possible d'enduire par dessus la peinture pour rattraper le coup? Un conseil? Merci!!!
10/07/2010 à 17h05
10/07/2010 à 17h05
oui, c'est possible, l'enduit est fonction du type de peinture existante
pouvez vous préciser.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/07/2010 à 18h18
10/07/2010 à 18h18
il vous faudra un enduit de forte adhérence type finex (attention de ne pas trops faire de "cotes" il se ponce asser mal..) le normal risque de vous poser des problèmes et s'arracher quand vous allez peindre
cdt
Par Ayashi31
avatar - Ayashi31
11/07/2010 à 13h01
11/07/2010 à 13h01
La photo du fameux mur est ici : La peinture a l'air assez épaisse, brillant et bien lisse.. d'ou ma question sur l'enduis à utiliser pour réparer tout ça. Est-ce qu'il faut rénurer un peu la surface avant d'appliquer l'enduis? MERCi !
11/07/2010 à 13h56
11/07/2010 à 13h56
Bonjour, Clin d\'oeil
Dans votre cas je ne m'embêtes pas a utiliser en première passe de l'enduit mais j'utilise comme toujours depuis 20 ans le PF3 de chez Lafarge qui est une colle à carreaux de plâtre que l'on peut bien appliquer longtemps après sa préparation et qui fait un mur parfait si bien taloché.
Ensuite une fois sec j'utilise un enduit de lissage pour finir l'aspect bien lisse du mur et un ponçage avec du 120 pour lisser bien le mur.
Une application d'une sous-couche et le final la mise en peinture. Clin d\'oeil
Par Ayashi31
avatar - Ayashi31
12/07/2010 à 14h57
12/07/2010 à 14h57
Merci beaucoup pour le conseil, je test la semaine prochaine ;o)
Visiteurs non identifiés : 12
