salle de bain
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
26/09/2008 à 10h07
26/09/2008 à 10h07
Bonjour, j'ai fait enlever ma baignoire dans la salle de bain pour mettre une cabine de douche, je voudrais remettre les murs en état, j'ai pensé mettre du plco sur les carelages, peut on le coller ? Comment proceder ? Et que mettre pour reboucher le mur pour qu'il soit à la même largeur que le carrelage, merci de votre aide
26/09/2008 à 21h43
26/09/2008 à 21h43
Bonjour lalilou.
Je te conseillerai de reboucher au m.a.p car plus facile a travailler que le platre. Pour collé du ba13 sur le carrelage il te faudra au minimum poncé les carreau pour avoir une surface non brillante. Ou alors pourquoi ne pas faire sauter le carrelage? bon courrage.
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
27/09/2008 à 11h38
27/09/2008 à 11h38
pour le carrelage justement je me posais la question... je vais voir si je peux l'enlever facilement.
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
24/10/2008 à 08h33
24/10/2008 à 08h33
je remonte mon message, je fais les "travaux" ce week end, pour être certaine le map c'est bien du mortier colle ? est ce celui que l'on trouve dans le rayon carrelage ou en existe il plusieurs sorte ? j'ai aussi un peitt débarras dont le mur du fond est en pierre (voir photo) puis je mettre aussi de mortier colle ?
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
27/10/2008 à 11h26
27/10/2008 à 11h26
bon...
et sinon peut on mettre des carrelages sur d'autre carrelage ?
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
29/10/2008 à 11h28
29/10/2008 à 11h28
Bon .... Pas de succès à mes questions.
Pour le map, j'ai lu que c'était de la colle à placo, une autre fois du mortier colle ???? Bref toujours le flou, du coup j'ai pris du mortier colle pour carrelage on verra bien..;
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
30/10/2008 à 14h19
30/10/2008 à 14h19
Le MAP c'est du mortier colle pour plaque de platre.
On peut mettre du carrelage sur un carrelage mais pour la faience ... moi je fais sauter la vielle faience et je colle du BA13 au MAP pour reprendre la misère et je faience.
Attention avant y a de la préparation.
Peinture sur BA13 puis enduit d'étanchéité puis enfin faience.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
