Salle de Bain : fermeture interstice baignoire / meuble lavabo
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
29/08/2015 à 12h13
29/08/2015 à 12h13
dans ma SDB, entre la baignoire et le meuble à lavabos, il y a un espace entre 1 et 2 cm qui prend la poussière et qui est sale.
J'ai décidé de le combler pour que ce soit plus propre.
j'ai comblé par une planche en bois l'espace avec une planche que j'ai collé avec des cales au meuble de SDB.
Maintenant, je "coffre" avec du plâtre.
Sur le haut, la partie horizontale: j'ai fait un dévers pour que les éclaboussures d'eau revienne vers la baignoire. Je vais coller par dessus (prochaine étape) une "baguette" blanche en PVC puis faire le tour avec du silicone.
Sur la partie verticale, c'est plâtré là. En cours de séchage.
Je me pose la question si je pourrais "enduire" la surface verticale avec du joint pour carreaux de SdB?
Le chantier est en cours. Si vous avez des idées, suggestions, je suis preneur (je viens pour ça oui !).
je joins qq photos.
Merci de vos remarques.
Je suis débutant en bricolage. Donc ... c'est du bricolage ...
à+
Manello
29/08/2015 à 16h01
29/08/2015 à 16h01
coucou a vous
Retirez vite ce plâtre, cela va casser rapidement
Utilisez plutôt de l'enduit polyester c'est nettement plus résistant. Pas besoin de joint ciment par dessus
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
29/08/2015 à 16h03
29/08/2015 à 16h03
Bonjour Kriske !
ouhla la !!!...
j'allais coller là la baguette en PVC Mouais...
il me faut tout casser et recommencer
à la fois le platre en haut: pour supporter la plinthe en PVC que je compte coller avec mastic colle puis entourer avec du joint silicone?
ou que le platre vertical pour le montant?
j'hésitais pour le recouvrir:
de mastic colle
de joint silicone
d'enduit pour joint pour carreaux
ça se présente sous quelle forme ?
ça s'applique au pistolet ? à la spatule ?
on trouve ça chez le Prince Pinpin ?
30/08/2015 à 07h29
30/08/2015 à 07h29
si vous mettez des moulures PVC, un collage de celles au silicone sanitaire peut le cas échéant servir
le tout est d'être très soigneux
le plâtre ne convient pas pour tout ce qui est humide
oui on trouve ce produit un peu partout, c'est le même que celui utilisé en carrosserie
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
13/09/2015 à 11h59
13/09/2015 à 11h59
Bonjour!
bon ben un petit post après travaux ...
j'ai colmaté au plâtre finalement.
Sur la partie horizontale :
pose d'une baguette PVC, collée au mastic colle, puis plus tard, finition au silicone
Sur la partie verticale:
une tartine de silicone avec mes doigts qui sont pas ceux d'une fée. On fée ce qu'on peut... surtout en bas.
Après, à moins d'avoir le nez collé dessus... Clin d\'oeil
vu mon niveau de débutant, je suis assez fier de moi ... et je tâne ma femme pour qu'elle me félicite à chaque passage dans la SdB ! Ca tourne pas rond là-dedans
IMG_20150913_111834_1.jpg IMG_20150913_111846_1.jpg IMG_20150913_111902_1.jpg
Visiteurs non identifiés : 24
