securiser porte entrée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
12/11/2018 à 13h14
12/11/2018 à 13h14
à l'écoute dé vos avis pour sécuriser une porte d'entrée de ce type (photo) et de vos astuces sécurisantes.
le+bo
Le + Bo F
Message(s) : 10922
12/11/2018 à 13h21
12/11/2018 à 13h21
hello
le+bo
Euh, désolé, mais vague question.
J'ai déjà vu des serrures 3/5 points montées sur des portes posées sur des cloisons en carreaux de plâtre.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
12/11/2018 à 15h10
12/11/2018 à 15h10
Ok , je vais tenter d'être plus précis:
c'est une serrure cinq points bâti scellé dans mur parpaings
dernièrement j'ai vu exemple de porte du même type ouverte avec apparemment un tournevis en faisant levier et le canon cassé.
celui-ci semble facile à enlever ou casser.
aussi, avez vous des exemples de "cache/protection" canon sécurisés?
il existerait des étoiles de renfort mais pas trouvé .
la mise en place de cornières "anti pinces" semble difficile vu l'espace entre le bâti et la plaque de protection de serrure.
je lance le sujet pour voir les réalisations ou solutions des uns et des autres et celles applicables à ce type de porte ainsi que vos astuces sécurisation.
Espérant être plus clair, je reste dispo,
Le + Bo F
Message(s) : 10922
12/11/2018 à 15h15
12/11/2018 à 15h15
Je ne suis qu'électro, mais bon, bref.
Ce que tu a vu n'était pas une vraie porte ou alors ils faut que j'en parle à mes amis serruriers.
Une vraie porte ne se laisse pas faire par un simple pied de biche
Message(s) : 10922
12/11/2018 à 15h18
12/11/2018 à 15h18
un canon de serrure saillant est tentant je pense (de ce que j'ai vu dans les films)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
12/11/2018 à 16h58
12/11/2018 à 16h58
l'avis de serruriers serait intéressant , c'est le bâti qui s'est fendu
Le + Bo F
Par Revemane
avatar - Revemane
15/11/2018 à 21h55
15/11/2018 à 21h55
Bonsoir Si ça peu aider voici ce que j’ai vu lors d’une démonstration de porte sécurisée car je voulais aussi le faire chez moi Ce qui faut se dire c’est que celui qui veut entrer , rentrera ! Donc : Une porte qui a le barillet qui dépasse il faut 30 sec pour l’ouvrir r il suffit d’une clé à molette de pincer le barillet avec tout en mettant un tournevis ou l’on rentre la clé juste pour l’empêcher de tourner pas besoin de l’entrer bien loin ensuite on tourne avec la clé à molette et le barillet casse il n’y a plus qu’à tourner et on rentre Pour les portes avec une serrure de qualité, oui le pied de biche suffit il suffit de plier un peu la porte sur le dessus pour désolidariser le point de fixation puis par le coin de la porte continuer à plier et sa se déforme tout doucement puis la porte va lâcher mais il faudra bien 10 min tout en faisant beaucoup de bruit et ça les voleurs n’aime pas Porte en pvc moins de 2 minutes il faut avec une lampe à gaz de chauffer autour du barillet et puit l’enlever Donc le seul chose à faire pour empêcher d’entrer c’est de retarder l’ouverture de la porte avec cale en coin en dessous de la porte, barre de fer en travers J’ai été bluffé en voyants la démo Bonne soirée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
16/11/2018 à 07h17
16/11/2018 à 07h17
Bonne soirée
Bonjour et merci pour ta réponse
Cale en coin , tu la place comment , à l'intérieur ?
Barre de fer en travers posée à l'extérieur ?
Le + Bo F
Par Revemane
avatar - Revemane
16/11/2018 à 07h56
16/11/2018 à 07h56
Bonjour Pour la cale en coin sur le dessous de la porte côté ouverture (a l’intérieur de l’habitation) Pour la barre fer à l’int De la maison aussi Le mieux c’est de l’encastrer de part et d’autre dans le mur et faire un système que tu puisses l’en Facilement Ce sont des idées quand tu es dans l’habitation Pour quand tu dois partir le mieux est encore une lumière allumée pour faire croire que tu es là
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
16/11/2018 à 09h21
16/11/2018 à 09h21
Effectivement, tout est dit et c'est bien affligeant !
en tous cas merci pour tes précisions, y a plus qu'à.
Le + Bo F
Message(s) : 10922
16/11/2018 à 10h16
16/11/2018 à 10h16
Hello
faire croire que tu est là??
Sérieux??
C'est à la limite dissuasif le soir mais pas en journée.
Pour rappel, les voleurs n'ont peur de rien sauf peut être des gros chiens
Visiteurs non identifiés : 35
