Bonjour à toutes et tous,
J'ai un souci avec une porte vitrée coulissante, pour lequel j'espère que vous pourrez m'aider.
En effet, cette porte ne se verrouille pas . Que je place le loquet en haut ou en bas, je peux ouvrir la porte en tirant. J'entends toutefois bien un "clic" lorsque je change le loquet de position.
Voici l'aspect de la poignée :
Ici, le montant de la porte (dans lequel cette porte vient se fermer) :
Je vois qu'un élément en forme de crochet (pointe vers le haut) est cassé. Je tiens le bout cassé dans ma main sur cette photo; il doit normalement aller sur le mécanisme à l'intérieur de la porte, au milieu de l'image :
Je pense que ce crochet doit, en position haute, aller se loger dans un des blocs noirs du montant et bloquer la porte.
Ce qui m'amène à me demander comment changer ce mécanisme, dans la mesure ou ils est logé dans le rail intérieur de la porte et que je ne pense pas pouvoir (ou en toute cas je n'ai pas trouvé comment) retirer ce mécanisme :
Faut-il retirer la porte entière de ses rails ? Suis-je passé à côté de quelque chose ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Bonne journée
Bonjour, il n'y a pas de vis BTR sur la tranche?
Pas de cache non plus sur la poignée?
Merci pour votre réponse.
Voici une photo plus claire du mécanisme en question :
Il n'a pas de cache amovible.
Il y a bien 2 vis sur la tranche. Lorsque je les enlève :
- Je peux démonter la poignée
- Je peux faire coulisser le mécanisme noir (cad la tranche) de haut en bas du rail
Cependant, je ne pense pas pouvoir extraire le mécanisme du rail (je n'ai pas essayé de forcer comme un bourrin
En remerciant par avance les âmes charitables pour leur aide.
Bonne journée
Bonne journée
Pas d'âme charitable pour moi, mais juste de l'entraide via ce monde virtuel.
Donc mis à part, ne serait-ce pas les joints feutre qui empêchent la sortie du mécanisme ?
Sinon, ce sera une sortie des rails (pas très compliqué, mais il faut plusieurs mains).
Après vérification, le mécanisme est bien encastré dans le rail, ce ne sont pas les joints qui bloquent.
Je suis preneur de la méthode pour sortir des rails (et s'il s'agit de sortir le mécanisme des rails, ou bien de sortir la porte entière ?).
Dans tous les cas, merci et bonne soirée
Bsr,
Si c'est bien le cas où ce mécanisme ne peut pas sortir en place, il faudra sortir ce coulissant des rails.
Une cale vissée sur le rail haut devra être retirée (sécurité), ensuite soulever jusque en butée haute, et écarter le bas hors du rail, et laisser redescendre doucement.
Le mieux est d'être 2 avec des ventouses, ou à minima des gants vitrier qui adhérent bien, pour une meilleure prise.
Avant cela, attendons l'avis de wlse toujours bien avisé.
Je confirme 😁 je pense que la poignée contrôle la course du mécanisme, donc une fois poignée dévissée, on peut sortir le mécanisme en le faisant glisser tout en haut ou en bas du rail (coulissant déposé donc !)
Le logo est celui de Schuco
https://sud-roulettes-services.com/fiche-serrure-baie-coulissante-schuco.php?id=1259&first=1&last=9&np=Serrure%20Schuco#ancre
Merci pour le complément d'info, et il ne faut pas oublier qu'il faudra incliner, mettre à plat sur tréteaux ou sortir ce coulissant pour ce changement de mécanisme.
Je vous remercie pour vos réponses, c'est plus clair.
Génial aussi d'avoir retrouvé la marque, c'est d'une grande aide.
Je vous souhaite une excellente journée.
Visiteurs non identifiés : 24
