Serrure et trou dans la porte
avatar - maitrekanter59
Message(s) : 16
08/05/2009 à 15h10
08/05/2009 à 15h10
Je crois que j'ai fait une (grosse) bêtise.
J'ai voulu changer la serrure de ma porte d'entrée (serrure à fouillot assez vieille) par une serrure avec cylindre (pour ne plus me balader avec des clés énormes).
Comme l'axe de la nouvelle serrure est décalé par rapport à l'ancienne j'ai percé ma porte d'entrée.
Le problème c'est que maintenant, en plus d'avoir un trou énorme dans ma porte, je suis incapable d'installer la nouvelle serrure (la partie dans laquelle le pêne va s'insérer frotte sur la porte).
J'aimerai savoir si un serrurier pourrait rattraper ça et si oui combien ça pourrait me coûter.
Merci de votre aide.
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
08/05/2009 à 17h04
08/05/2009 à 17h04
probablemebt à retailler au ciseau à bois ?
une ou plusieurs photos aideraient à la compréhension
cdlt
DD
Message(s) : 16
08/05/2009 à 17h14
08/05/2009 à 17h14
Voici une photo pour vous montrer l'ampleur du désastre.
J'ai remis l'ancienne serrure. Ca fait un gros trou autour, je ne peux plus remettre l'ancienne plaque de propreté.
Je ne peux pas retailler l'encadrement au ciseau à bois, il est en métal.
Message(s) : 574
08/05/2009 à 22h17
08/05/2009 à 22h17
bon pas de panique, cela se rebouche soit par un insert en bois ou au pire avec de la patte à bois ( planter des petites pointes et intercaler un carton par exemple autour de votre serrure)
Allez voir un quincailler ou un serrurier avec le modèle et exposer votre problème
Il y a toujours une solution !!! ( avant de changer de porte ou d'appart !!!)
cdlt
DD
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
10/05/2009 à 02h48
10/05/2009 à 02h48
Tu dois pouvoir faire sauter ton encadrement en métal avec un petit burin ou coupes le avec une meuleuse !
es vraiment bien sécher le tout !
Message(s) : 16
19/05/2009 à 11h37
19/05/2009 à 11h37
Alors voilà la suite de mes aventures.
Hier soir un serrurier est passé pour faire un devis.
Il peut rattraper le trou dans la porte, poser une nouvelle serrure (et retravailler l'encadrement qui est en fait rempli de béton) puis mettre une plaque avec poignée (pour masquer le trou) pour environ 260 euros TTC.
Est-ce que le prix vous semble honnête?
Pour la nouvelle serrure il s'agira d'une serrure en applique avec cylindre "classique" (pas de grosse sécurité particulière).
Visiteurs non identifiés : 91
