Serrure portillon problème avec le loquet
Par Mikexa
avatar - Mikexa
Message(s) : 10
18/04/2019 à 11h24
18/04/2019 à 11h24
Bonjour, J'ai un souci avec mon portillon de marque betafence. J'ai le loquet qui se barre et je ne sais pas comment le remettre. Savez vous comment faire ? Merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/04/2019 à 17h51
18/04/2019 à 17h51
Démonte la poignée , retire la vis du barillet ( flèche rouge ) avec la clé dans le barillet fait la jouer ( pas tout a fait 1/4 tour pour le sortir ) , défait les deux autres vis pour sortir la serrure .
Regarde si c'est réparable , sinon tu remplaces
c'était un poisson d'Avril
Par Mikexa
avatar - Mikexa
Message(s) : 10
18/04/2019 à 18h20
18/04/2019 à 18h20
Merci pour ta réponse avec la flèche rouge Clin d\'oeil Comment on enlève la poignée ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/04/2019 à 19h12
18/04/2019 à 19h12
Tu dois avoir un petit axe a retirer ( ta photo petit point de rouille dessus la poignée ? ) ou dessous poignée vis pointeau
Par Mikexa
avatar - Mikexa
Message(s) : 10
18/04/2019 à 19h49
18/04/2019 à 19h49
Ah oui comme pour les télécommandes de voiture. Je fais ça demain quand j'aurai 5min. Je te remercie de tes conseils et je te tiens au courant.
Par Mikexa
avatar - Mikexa
Message(s) : 10
19/04/2019 à 13h38
19/04/2019 à 13h38
Salut, C'est bon, j'ai réussi à remettre le bec de cane grâce à toi. J'ai démonté la poignée, ensuite dévisser la vis du barillet, le barillet, les deux vis et j'ai pu ressortir la serrure. J'ai juste vissé pour resserrer le bec. Bizarre que ça se dévisse vu que cette partie est immobile. Bref. Merci Clin d\'oeil
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/04/2019 à 14h36
19/04/2019 à 14h36
A l'occasion ou tu attends une éventuelle récidive mets une goutte de freine filet sur les vis en question et le problème devrait ne plus se reproduire ( freine filet vert : faible ou bleu : moyen ) ,tu trouves cela en vente dans les centres spécialistes auto .
Par Mikexa
avatar - Mikexa
Message(s) : 10
19/04/2019 à 19h09
19/04/2019 à 19h09
Ok freine filet, je verrai ça. Pourtant mon portillon n'a même pas un an et déjà le truc qui se barre.
Visiteurs non identifiés : 60
