serrure qui bloque après visage
avatar - yukulele1978
31/08/2013 à 21h28
31/08/2013 à 21h28
Bonjour, suite au passage du serrurier qui à dû casser mon barillet , j'en ai acheter un nouveau pour le remplacer. seulement , lorsque je pose mon barillet sans mettre la vis transversale celui ci fonctionne bien, mais dès que je mets la grande vis le barillet bloque lorsque je tourne la clef. Pensez vous que le mécanisme autour du barillet pourrait être endommagé? Mouais... merci d'avance de vos réponses
01/09/2013 à 06h10
01/09/2013 à 06h10
non, c'est du à une mauvaise position du barillet
il faut mettre le barillet, actionner la clé pour faire sortir le penne
et serrer la vis
pour rentrer le penne et tester
normalement cela devrait le faire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 233
