Sol avant sous-couche (parquet)
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
16/10/2021 à 15h51
16/10/2021 à 15h51
J'ai un sol plan, mais présentant de petites aspérités.
La surface n'est pas rugueuse. Mais j'ai peur qu'avec les ans, ces irrégularités finissent par poinçonner, déchiqueter la sous-couche.
https://www.saint-maclou.com/produit/sous-couche-isolchoc-pour-parquet-et-stratifie-ep-2mm-15m2-000825-00015
Recommanderiez-vous un traitement, et lequel ?
Message(s) : 18401
16/10/2021 à 17h35
16/10/2021 à 17h35
salut tu prends une sous couche en dalle de bois ,nettement mieux que celle que tu proposes
17/10/2021 à 00h31
17/10/2021 à 00h31
Salut Le Bombé,
A ta place, je n'aurai pas trop d'inquiétudes, ta préparation à l'air top.
Je pense que ton parquet pourrait bien être usé avant quelconque souci de poinçonnage, à cause de ta sous-couche.
Bye
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
17/10/2021 à 09h45
17/10/2021 à 09h45
Salutations messieurs.
@ Goodluckk,
Possible, mais j'hésite.
La surface serait top si elle était parfaitement lisse partout, ce qui n'est hélas pas le cas.
Ne rien faire ? Lisser au map ? Scotch alu ? Je ne sais pas. Une polyane pourrait suffire, mais il y a une cuisine pas loin. En cas de dégâts des eaux, je préfère que la dalle boive un maximum plutôt que le parquet.
@Takafer,
Impossible. Le sol deviendrait d'inégale hauteur... Et je déteste, mais je déteste les dalles en fibre de bois. Pour la résistance, y a peut-être rien mieux. Phoniquement, c'est une horreur.
(J'ai déjà posé cette sous-couche. Elle est très bonne.)
Message(s) : 18401
17/10/2021 à 12h01
17/10/2021 à 12h01
tu me surprends ,j ai posé du parquet pendant pres de 25 ans ,et j en ai posé en immeuble avec l accord des syndics ,quoi qu il en soit ton sol est parfait pour recevoir du parquet
17/10/2021 à 14h21
17/10/2021 à 14h21
@ Goodluckk,
@Takafer,
Pour info : parfait n'existe pas, sinon ça se saurait 😁.
Je pense que tu peux mettre la sous couche que tu veux sans inquiétude.
Bye
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
18/10/2021 à 13h42
18/10/2021 à 13h42
Ah, ah, ah ! T'as cerné mon problème, Goodluckk. Fils monstrueux de Gaston Lagaffe et de Pierre Richard, mais perfectionniste.
Je souffre.
A bientôt.
18/10/2021 à 20h21
18/10/2021 à 20h21
Je souffre.
A bientôt.
En effet, mélange détonant sûrement compliqué, mais qui peut apporter un résultat intéressant, ou pas 🙂.
Bye.
Par Horty13
avatar - Horty13
18/10/2021 à 22h27
18/10/2021 à 22h27
tu nauras pas de pb ai confiance 👍
Quand tu te sens en situation d'échec, souviens toi que le grand chêne a lui aussi été un gland !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
