Sol moitié plancher moitié carrelage ?
Par Meur
avatar - Meur
18/11/2012 à 23h34
18/11/2012 à 23h34
Ca tourne pas rond là-dedans bonjour à tous , voilà j'ai acheté maison je veux refaire le sol du bas , sachant qu'il y a une moitié plancher d'origine et l'autre un carrelage , le sol est bien plat et pas abîmé , ma question est que je souhaite mettre du Lino ou parquet alors qu'elles sont les précautions à prendre ? Merci pour votre réponse ...
19/11/2012 à 05h03
19/11/2012 à 05h03
comment avez vous vérifié que le sol est bien plat
il faut tendre des ficelles en diagonale ouen croix à ras du sol dans la pièce et mesure l'écart entre le sole et le ficelle tendue
si vous mettez du lino, il faudra prévoir de couler une chape d'autolissant pour couvrir les joints de carrelages qui sinon traverseraient le lino en faisant des marques, idem pour le plancher
si la surface n'es pas plane, c'est ce qu'il faudra faire dans tous les cas (même pour le parquet)
si la surface est plane, nous pouvez mettre du parquet en pose flottant ou collée (fait moins de bruit lors des déplacements
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/11/2012 à 07h29
19/11/2012 à 07h29
bonjour, Pour le parquet, mieux vaut la pose flottante ça coupe plus le froid, et on peut mettre une couche isolante de 6 mm qui isole pas si mal. Il faut prendre un isolant qui ne craint pas l'humidité toujours possible ou la condensation; Il faut prendre du polystyrène extrudé de couleur vert clair qui en en rectangles.
Pour le bruit, comme c'est en rez-de-chaussée, les voisins du dessous ne seront pas dérangés.
Pour les carrelage, ça dépend, certains carrelages anciens n'avaient pas de joints en creux, donc pas forcément besoin de ragréage, donc il faut voir. S'ils sont vraiment creux, là, il en faudra.
Et pour le revêtement plastique, le choisir un peu épais, il coupera un peu le froid. Il faut regarder de près la qualité et la solidité.
Par Meur
avatar - Meur
19/11/2012 à 08h05
19/11/2012 à 08h05
Ok impeccable , la planéité à été vérifier mais que visuellement c'est vrai donc pas très précis mais à vue d'oeil ça a l'air pas si mal sinon le carrelage est sans joint donc embriqué les uns aux autres ... Merci de votre reponse
19/11/2012 à 09h23
19/11/2012 à 09h23
précision quand même, la moindre trace se voit après quelque temps dans le lino se sera mis en place
un homme avertit en vaut deux
Par Meur
avatar - Meur
21/11/2012 à 15h04
21/11/2012 à 15h04
Ok par contre j'ai flashé sur un parquet en chêne (pas du stratifié) , dois quand même faire un ragréage fibré sur le plancher ou puis je le poser sur des plaques vertes pour l'acoustique ?
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 191
