Solidité du mâchefer - page 2
Par Madou
avatar - Madou
Message(s) : 9
01/03/2013 à 15h05
01/03/2013 à 15h05
Bonjour, Je souhaiterais accrocher, au mur de ma cuisine, mon combiné four-micro-ondes, qui pèse assez lourd (25 kg environ). Seulement, je m'interroge sur la solidité du mur qui est en mâchefer et qui a une épaisseur d'environ 5 cm. Est-ce que le mâchefer est un matériau assez solide pour supporter un tel poids ? Quelle fixation dois-je prévoir ? Je vous remercie d'avance pour vos éclairages et conseils. Cordialement
Par Madou
avatar - Madou
Message(s) : 9
05/03/2013 à 14h14
05/03/2013 à 14h14
Bonjour, Oui, il s'agit bien des équerres pointées par kriske. Donc, il faut comprendre 15 kg chacune ? Cela me rassure. Cependant, pour être plus sûre, je pense en fixer une troisième au milieu. Qu'entendez-vous par contre-plaques ? Voulez-vous parler d'un contreplaqué à insérer entre le mur et les équerres pour renforcer la solidité et préserver le mur ? Ou une plaque que l'on ajoute de l'autre côté du mur ? Cette dernière hypothèse serait gênante car il s'agirait du mur de la chambre. Pour répondre à grainDsel, je n'ai pas trop le choix du positionnement de mon combiné car mon frigo est trop haut pour envisager de le poser dessus et je n'ai pas de colonne. Encore merci pour votre aide. Cordialement
05/03/2013 à 15h30
05/03/2013 à 15h30
En pièce jointe un dessin de ce que propose Mimi : une plaque (qui va donc répartir la pression de serrage sur un plus grande surface) en fer ou en alu côté chambre (il te reste un peu de papier peint ? ou tu peux mettre un tableau pour cacher ?), deux boulons poêlier pris dedans (pour avoir une tête pas trop encombrante).
Autres solutions : une plaque de fer taraudée; deux boulons poêlier directement dans le mâchefer (mais là ça commence à craindre) ou en appui sur une rondelle plate large (là ça craint moins).
Ma proposition de renvoyer au sol peut utiliser tout système par exemple une barre plate en alu qui relie tes équerres avec une jambe (simple barre ou tube) entre cette barre et le sol. Une photo de ton emplacement projeté stimulerait nos imaginations...
Autre solution, la photo n°2 (une tablette entre les deux équerres aurait l'avantage de rigidifier l'ensemble) : la jambe de force rend l'équerre plus résistante.
Pas mal de possibilités donc.
Se méfier du fait que 25 kg ce n'est pas excessif, mais que tu vas poser des plats dans le µo, et que les actions d'ouvrir et de fermer vont provoquer des mouvements et vibrations qui à la longue vont déchausser les fixations si elles sont trop simples...
Salut, @+
Capture d'écran 2013-03-05 à 15.03.33.png Capture d'écran 2013-03-05 à 15.19.44.png
05/03/2013 à 18h17
05/03/2013 à 18h17
pour faire cela il faut avoir accès à l'autre côté du mur
Est ce le cas ?
sinon je vois bien des équerres mises à l'envers (suspendue en quelque sortes
reste le problème de la réelle composition du mur
Par Madou
avatar - Madou
Message(s) : 9
06/03/2013 à 11h42
06/03/2013 à 11h42
Bonjour, Oui, j'ai accès à l'autre côté du mur mais je ne souhaiterais pas y toucher (en plus de ça, on vient de le refaire). Je crois que je vais opter pour les équerres à l'envers (en en mettant trois). Nous avons fait un essai en fixant les deux équerres (image de kriske) et on y a posé le combiné (pour le moment sans étagère). Les fixations semblent bien tenir (hourra ! peut-être que je me suis inquiétée pour rien), sauf qu'il est vrai que les bouts des équerres penchent vers le bas. Donc, une troisième s'impose. Je vous remercie infiniment pour votre aide et vos explications. Je viens de découvrir ce forum et j'en suis ravie. je le trouve très intéressant et très réactif. Je le garde dans mes favoris. Bonne continuation !
06/03/2013 à 12h03
06/03/2013 à 12h03
Je n'ai jamais eu de problème pour fixer quoi que ce soit dans une cloison en machefer.. Je dirais que le matériau est même plus dense que le carreau de platre..(surtout si creux !)
06/03/2013 à 17h18
06/03/2013 à 17h18
Re.
Tu sais Jielle par chez moi le machefer est plutôt friable puisque c'est les restes des fonderies tout dépend comment les moellons ont étés conditionnés .
06/03/2013 à 17h28
06/03/2013 à 17h28
Salut Mimi Clin d\'oeil
Oui je comprends bien mais 25kgs sur 3 équerres et 3 x 3 vis je ne pense pas que l'on prenne beaucoup de risque..
Il en serait tout différent s'il s'agissait d'un ballon d'eau chaude
Visiteurs non identifiés : 51
