soudure baguette
avatar - dragonstix
21/03/2016 à 10h32
21/03/2016 à 10h32
bonjour a tous j ai un petit soucis ,je me suis acheter un poste a souder avec baguette,mais cependant mais soudures lachent je dois souder un pied de chaise cassé mais la soudure ne supporte pas mon poids,comment puis je faire pour avoir des soudures plus solide? merci d avance Clin d\'oeil
21/03/2016 à 11h51
21/03/2016 à 11h51
Désolé de ma réponse mais on ne soude pas en faisant des étincelles..!
Il faut un minimum d'expérience et de connaissance des métaux pour maitriser la chose. Je te suggère donc de te rapprocher d'une personne ayant ces connaissances de base et de ne pas hésiter à te documenter sur le soudage à l'arc avant de te lancer dans une intervention sérieuse, surtout pour celui qui risque de voir sa chaise se dérober... Pleure
Pour maitriser le maniement de l'électrode il faut en "gaspiller" pas mal et si possible avec un "formateur".
@+ Clin d\'oeil
21/03/2016 à 12h15
21/03/2016 à 12h15
Je plussoie vigoureusement ! pour l'avis de Brico30
il faudrait nous soumettre des photos
généralement les pieds de chaises et tabourets sont en alliage chromé, suivant l'alliage on peut ou pas souder
il est souvent préférable de braser, pour cela il faut un autre matériel
avatar - dragonstix
21/03/2016 à 13h00
21/03/2016 à 13h00
merci pour ces info brico30 je suis d accord avec toi,cependant j ai pas le temps pratique de suivre une formation (je travail tous les jours 12h par jour, et j ai des enfants xd Clin d\'oeil ) d ou mon inscription ici sur le forum de plus je suis très manuel et autodidacte Clin d\'oeil me suis entrainer pendant des mois sur des déchets de métaux a soudé ,je pense que mnt je COMMENCE a faire des soudures un peu correcte ( sur,je suis pas pro des soudures Xd ^^) mais en effet je n avais pas pensé a la matière bonne remarque merci cependant je me demande aussi si le diamètre de la baguette a aussi son importance je vais poste des photos un peu plus tard,quand j ai fini ma journée de boulot Clin d\'oeil mais deja merci pour ces précisions
21/03/2016 à 13h22
21/03/2016 à 13h22
oui le diamètre des baguette est important, elles doivent aussi être bien sèches
il faut bien éliminer le laitier qui se forme et la soudure doit pénétrer les deux matières a assembler
si le pied est a base de laiton chromé, c'est inutile de souder il faut braser
dans les cas les plus difficiles j'utilise des baguettes pour l'inox, (j'arrive ainsi a souder des tubes galvanisés par ex, ainsi que des pièces fortement diminuées par la rouille (boucher des trous dans des tuyaux) au plus les pièces a soudées sont peu épaisses au plus difficile ce sera )
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/03/2016 à 17h06
21/03/2016 à 17h06
salut: il y a le réglage de l'intensité aussi par apport au diamètre de l'électrode
21/03/2016 à 19h21
21/03/2016 à 19h21
Si je peu donner un conseil pour avoir passé pas mal d'années à souder à l'arc ,les conseils donnés par les amis sont très bons ,mais moi ce que je fais ,je pose mes baguettes vers une faible source de chaleur cela facilite l'amorçage de la baguette .poser le paquet d'électrode sur un radiateur de chauffage central .
21/03/2016 à 22h48
21/03/2016 à 22h48
Salut Mimi,
Et l'été tu allumes le barbecue pour le pré-chauffage..? Rigole Rigole
A noter qu'avec un enrobage rutile il n'est pas nécessaire de réchauffer les électrodes.
Amicalement ! Top !
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
23/03/2016 à 16h55
23/03/2016 à 16h55
-si c'est un poste arc vu l'epaisseur d'acier d'une chaise il te faut une electrode de de 1.6MM pas plus
un poste se regle selon l'epaisseur de l'electrode
-un tig serait ideal
-moi je me les fait au brox
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
23/03/2016 à 17h12
23/03/2016 à 17h12
Salut " Brico30 ",c'est une vielle habitude que j'ai gardé qui date ,car j'ai bossé pour une boite dans des régions ou il fait très froid l'hiver et en altitude ,et après en Afrique la nous mettions les baguettes à l'ombre avec nous dans les tuyaux .Mais pour des chaises je suis d'accord avec " repartout " le brox pour ce genre de boulot c'est bien .
Visiteurs non identifiés : 38
