J'ai fais carreler mes escaliers par un ami mais les baguettes anti dérapantes ne tiennes pas. Lorsque je m'appui dessus, elles se décrochent et fléchissent, le joint à cassé.
Je pense qu'il n'a pas mis de assez de colle sur les bord avant d'insérer les baguettes, du coup il y a du vide.
Comment pourrais-je réparer et assurer la solidité même si une personne lourde passe?
Je pensais retirer les baguettes, sortir et nettoyer avec une spatule dans la fente, injecter à la seringue de la colle un peu liquide pour qu'elle remplissent bien tout l'espace vide, et réinsérer la baguette.
Ou peut-être mettre un autre produit que la colle à carrelage? de la résine époxy? si oui est ce que l'epoxy pour la décoration fonctionne? une idée de professionnel?
https://www.amazon.fr/dp/B083J4ZL73/ref=syn_sd_onsite_desktop_272?psc=1&pd_rd_plhdr=t&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyV1QwQVBSNVkyV0VBJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTE0Nzc2MTFCTVlBNlg2VjMxQSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMDE0MTY3M0xXTjZINEFKUFowRiZ3aWRnZXROYW1lPXNkX29uc2l0ZV9kZXNrdG9wJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Belle soirée à vous
bonjour ce n est pas une baguette antidérapante ,mais un nez de marche ,la baguette antidérapante se pose sur le dessus de la marche et non sur le nez ,car dans ce cas ,elle ne sert a rien
Ok merci pour le vocabulaire. Avez vous une idée de comment fixer ces nez de marche décoratif?
Ont ne distingue pas si c'est des marches en bois ou pas...pour trouver une solution.
Ce sont des marches en carrelage. Je pensais injecter de la résine époxy pour bien remplir les creux..
Bsr,
Pourquoi pas, un test sur une marche avant tout.
Si tu optes pour cette formule, j'aimerais bien avoir un retour d'expérience.
Merci.
Visiteurs non identifiés : 13
