Baguette de finition carrelage
Par jpc1954
avatar - jpc1954
Message(s) : 16
05/09/2022 à 13h11
05/09/2022 à 13h11
Bonjour, pour jointer la baguette d'angle avec le dernier carreau, est-ce que le joint de carrelage adhère sur le PVC ou faut-il mettre du silicone  ?
Message(s) : 18387
05/09/2022 à 15h59
05/09/2022 à 15h59
bonsoir il faut mettre du silicone sinon un enduit se cassera
06/09/2022 à 20h29
06/09/2022 à 20h29
Normalement c'est ni l'un ni l'autre,  la baguette de finition doit être positionnée contre la faïence.
À +
Message(s) : 18387
07/09/2022 à 07h36
07/09/2022 à 07h36
salut je suis d accord ,mais il pose la question pour le jointoiement ,donc je répond a la question ,
ce n est jamais précis ,c est là ou réside le problème
07/09/2022 à 08h59
07/09/2022 à 08h59
Cela fait 10 ans, j'ai refait le carrelage de la salle de bain; il y a des baguettes d'angles et de finitions, je n'ai mis ni du silicone, ni de l'enduit, j'ai mis du joint carrelage (même couleur bien  entendu) et rien n'a bougé depuis, aucune cassure ni fissure entre les joints et baguettes, le produit colle bien aux baguettes
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
07/09/2022 à 11h34
07/09/2022 à 11h34
Dans la salle de bain que j'ai rénové il y a 2 ans j'ai aussi appliqué du joint carrelage entre le carrelage et la baguette de finition en alu et rien n'a bougé depuis.
En même temps il n'y a pas d'étanchéité à respecter à cet endroit là puisque la baguette de finition est censée être à un endroit hors projection d'eau. Donc même s'il y avait une légère fissure dans le joint, ce ne serait pas bien méchant hors le coté esthétique éventuellement.
Visiteurs non identifiés : 10115
