fixation liège épais.2 cm sur baguette bois 6mm large
avatar - laurier114
Message(s) : 5
15/06/2022 à 08h56
15/06/2022 à 08h56
Bonjour,  je recherche des vis à bois diamètre 2 X Long. 30 mm.Est ce que ça existe ?
Je souhaite fixer au dos de cadres d'expositions dans la baguette en bois qui fait 6 mm de large une plaque de liège poncée au format 24X30 cm et de 2 cm d'épaisseur.
Comme cela ne tient pas avec du double face, je souhaite la fixer avec des vis très fines et longues à visser dans la baguette. J'ai peu d'espace il faut que ça visse dans l'épaisseur du liège et il faut pas que ça n'éclate pas dans la baguette bois
( je pensais faire un pré-trou dans le liège et dans la baguette pour ne pas y aller en force, mais on m'a dit qu'avec une visseuse ordinaire ou même à la main, le bois allait éclater !)
Merci à vous de m'orienter. Et soi vous avez une autre idée, je suis preneuse.
Il n'est pas nécessaire de poster sur deux forums différents pour avoir une réponse..! Il suffit de choisir le bon. J'ai supprimé le doublon.
Brico30
Visiteurs non identifiés : 61
