soudure sur "laiton" de l’aide SVP
avatar - narcotique
Message(s) : 44
02/11/2017 à 22h54
02/11/2017 à 22h54
Bonjour a tous les membres Clin d\'oeil
voila je possède un antique fusil "Tromblon" que je restaure il faut que je répare la partie courbé sous la gâchette celle ci est en "laiton" d'environ 2,3 mm d'épaisseur et elle est couper il fau ressouder (brasure)
j'aurai voulu savoir si une lampe a souder type camping gaz suffit pour effectuer la brasure ? si oui avec de l'étain classique ou une baguette et du décapant ?
Merci de vos conseils pour faire du bon travail Cool
03/11/2017 à 06h49
03/11/2017 à 06h49
il faut braser avec brasure argent, l'étain ne tiendra pas et cela fera une trace grise.
On peut braser à l'argent avec certaine lampe à souder mais pas toutes,faire un essai avec la tienne
03/11/2017 à 17h49
03/11/2017 à 17h49
Pour compléter les conseils de "les3c19";la brasure argent il faut prendre de la "1802 enrobée"
Visiteurs non identifiés : 24
