Lien entre plomb et laiton
Par Galileo
avatar - Galileo
15/04/2022 à 12h31
15/04/2022 à 12h31
J'ai un tuyau d'évacuation en plomb dans le mur (lavabo, maison années 50).
Je pense qu'il est en plomb car j'ai enlevé une soudure en plomb qui avait été faite à l'époque et le tuyau s'est évasé au passage du décapeur thermique pour enlever cette soudure.
Le tuyau fait 40 de diamètre, je peux y insérer le tuyau de 32 qui rejoint le siphon.
Ce tuyau du siphon est en laiton chromé j'imagine.
Comment assurer l'étanchéité ? Peut-on souder du laiton et du plomb ensemble ? Ceci dit, je ne me sens pas d'attaque pour ce genre de soudure qui me semble délicate.
Y aurait-il une autre solution ? J'ai vu qu'il existait des soudures à froid mais cela concerne le plomb, le cuivre, le nickel et le zinc. Cela va-t-il fonctionner avec du laiton ?
Est-ce que du silicone peut faire l'affaire ? Je vois que du point de vue étanchéité ce n'est peut-être pas l'idéal ?
Merci d'avance pour vos réponses...
Par Galileo
avatar - Galileo
15/04/2022 à 13h55
15/04/2022 à 13h55
Je viens de trouver ceci, est-ce que cela pourrait faire l'affaire ?
https://www.ceta-france.com/evacuation/sertube-manchon-adaptation/
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
15/04/2022 à 13h59
15/04/2022 à 13h59
pour nos amis plombiers, des photos peut être ?
Le + Bo F
Par Galileo
avatar - Galileo
15/04/2022 à 15h17
15/04/2022 à 15h17
Ah oui pardon. Attention, c'est très moche 😊
1 photo de ce qu'il y avait à l'origine et 1 photo de l'avancement actuel...
Par Galileo
avatar - Galileo
15/04/2022 à 16h46
15/04/2022 à 16h46
D'un autre côté, on me conseille de simplement faire entrer le tube du siphon dans le tube du mur (ce qui est très facile, je peux l'enfoncer profondément, il tient bien sans gigoter) et d'utiliser du tec7.
Me voilà donc à hésiter entre ça ou le système de collier de serrage comme sur le lien que j'ai envoyé précédemment...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/04/2022 à 17h49
15/04/2022 à 17h49
bonjour ,
perso j enfonce dedans et je fais un gros joint avec du POLY MAX® FIX&SEAL EXPRESS - Cartouche 300g crystal - GRIFFON : 6150452
silicone qui seche meme en milieu humide
a+
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
15/04/2022 à 18h11
15/04/2022 à 18h11
il y a ce produit de chez Griffon c'est thermo- rétractable.
salutations
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
15/04/2022 à 19h25
15/04/2022 à 19h25
Toujours possible de bricoler avec des mastics colle mais cela fera toujours si je puis dire => "craspec " il serait préférable de virer le plomb vétuste, périmé et de repasser un PVC, cela ferait plus propre.
Qu'y a t-il derrière le mur ?
Les manchons ou raccords avec colliers sur du plomb, pas certain de l'étanchéité parfaite côté tuyau de plomb, matériaux trop malléable et à la surface généralement peu régulière.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 59
