soudure sur zinc
Par steve1978
avatar - steve1978
Message(s) : 6
01/03/2016 à 19h13
01/03/2016 à 19h13
Bonsoir j'aimerais fabriquer une gourde a poudre en zinc et je sais que je peux faire la soudure a l'étain, mais dois je employé de la pâte a etamer si cela fonctionne j'aimerais en faire une en cuivre. Merci d'avance pour vos conseils. Clin d\'oeil
01/03/2016 à 19h24
01/03/2016 à 19h24
Coucou
Cela ne devrait pas poser de problème pour autant que la panne soit adaptée pour ce travail
Bien dégraisser avant
01/03/2016 à 22h50
01/03/2016 à 22h50
Pour le zinc on utilise un fer à souder de couvreur dont la panne correspondra au format de la pièce à souder, de l'acide chlorhydrique comme décapant, des barrettes d'étain, une pierre d'ammoniaque et un peu de savoir faire..!
En tapant "soudure sur zinc" sur ton moteur de recherche tu trouveras de nombreuses vidéos sur le sujet.
Pour le cuivre il faut un décapant spécifique de type pâte Hampton.
Visiteurs non identifiés : 37
