Besoin d’aide en soudure
Par Joss56
avatar - Joss56
28/04/2020 à 18h26
28/04/2020 à 18h26
Bonjour à tous, je suis en train de faire un chauffe eau en mode barbecue, la cuve est découpée et prête à griller seulement mon problème c'est que je suis novice dans la soudure. Je voudrais souder des piquets de grillage que j'ai coupé à la bonne longueur pour en faire des pieds. Je n'arrive pas à les souder et mon électrode reste coller au mat mais à aucun moment la soudure se fait. J'ai besoin d'aide et de conseil svp
Message(s) : 18402
28/04/2020 à 18h30
28/04/2020 à 18h30
j avais un problème de soudure ,met ton post dans la rubrique mécanique
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/04/2020 à 18h45
28/04/2020 à 18h45
tout dépend de la baguette que tu utilise et du réglage du poste
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
28/04/2020 à 20h25
28/04/2020 à 20h25
le poste, il est MMA, Mag, Mig, Tig (j'en doute)
sous gaz neutre ?
baguette enrobée? "rutile ?
Le poste est réglable ? il est en monophasé ?
diamètre de la baguette ?
possibilité d'inverser la polarité du poste ? pour info la pince est au + et le porte électrode (torche) au -
calcul approximatif de l'intensité pour un soudage à plat : 25Amp par mm à souder + 10Amp pour le poste ex : 3mm à plat --> 25A * 3mm = 75 Amp auquels on ajoute 10Amp soit 85Amp, s'est un peu empirique mais ça donne une approche, pour pointer remettre 10% d'Amp.
Ou (diamètre de l'électrode - 1) X 50, exemple baguette 2,5mm - 1 = 1,5 , 1,5 X 50 = 75amp
Les bords sont propres (meulés) ?
L'amorçage se fait par grattage pas en tapant.
salutations
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
28/04/2020 à 21h41
28/04/2020 à 21h41
les piquets étant en ferraille , une difficulté supplémentaire pourrait être si la cuve est galvanisée , bien meuler comme indiqué ci dessus
cordialement
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/04/2020 à 07h42
29/04/2020 à 07h42
vu qu'il et " novice " c'est pas du jour au lendemain qui sera souder Tututut !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
29/04/2020 à 08h14
29/04/2020 à 08h14
D'accord avec toi, toutefois s'il ne commence pas ce ne sera pas non plus après demain Sourire
C'est en forgeant que l'on devient forgeron.
cordialement
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/04/2020 à 08h45
29/04/2020 à 08h45
tu a raison savoir souder c'est un métier ( j'était serrurier pendant 15 ans ) Ca tourne pas rond là-dedans
ceux que j'apprécié le mieux c'était la soudure a l'Argon
Visiteurs non identifiés : 35
