Soudure tuyau de gaz
Par hulk
avatar - hulk
Message(s) : 17
15/02/2021 à 14h10
15/02/2021 à 14h10
Pour des raisons de sécurité, je souhaiterais déplacer le robinet d'arrêt de mes plaques de gaz.
Comme on peut le voir sur la photo, le tuyau passe entre deux tiroirs, tiroirs qui si cognent sur le tuyau à chaque fois qu'on les manipulent.
Mon idée est de couper le tube au niveau du mur, d'y souder un raccord 2 pièces afin de venir y visser un robinet d'arrêt vertical.
Je fais venir un premier plombier qui me fait un devis à 250 euros. J'accepte le devis, il vient et au moment de couper le tube il me dit " C'est trop dangereux, il y a trop de câbles électriques qui passent à côté" et repars. Depuis j'ai enlevé toute l'électricité aux alentours mais ce plombier n'est jamais revenu.
Je vais venir un second plombier qui me sort un devis à 550 euros ! Dans celui-ci, il me facture par exemple la découpe du tube à 85 euros.
J'ai des difficulté à savoir si c'est le premier plombier qui a sous-estimé l'ampleur des travaux, ou si c'est le second qui a gonflé le prix.
Quel est votre avis ?
Je commence à me demander si je ne vais pas acheter le matériel pour réaliser cette soudure moi-même...
N'ayant jamais réalisé de soudure à l'argent, je commencerai bien par essayer sur un tuyau test...
Quels conseils auriez-vous à me donner ?
Merci par avance et bonne journée à vous.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
15/02/2021 à 15h13
15/02/2021 à 15h13
Si t'es bon bricoleur fait le...même en achetant le matos ça te reviendras moins chère...ne pas oublié la bombe de contrôle pour les fuites.
Fermer le compteur gaz, débrancher la sortie au compteur a gaz laisser le robinet gaz ouvert toute un journée ou soufflet dans le tuyau.
Et là vous pouvez intervenir.
Message(s) : 9675
15/02/2021 à 17h20
15/02/2021 à 17h20
...Je commence à me demander si je ne vais pas acheter le matériel pour réaliser cette soudure moi-même...
Quels conseils auriez-vous à me donner ?...
Quel que soit le type de brasage sur cuivre il y a un minimum d'expérience à avoir pour éviter tout risque de fuite et en particulier sur le gaz.
Je te déconseillerais donc de te lancer dans ce domaine sans un minimum de prérequis. Et ce n'est pas en faisant quelques test sur un bout de tube que tu auras la garantie d'avoir réalisé une bonne brasure sur ton tuyau final..!
Je te propose plutôt de contacter un troisième plombier certifié gaz qui doit te faire une installation réglementaire et garantie dans les règles imposées par GdF.
A noter que ce robinet doit impérativement être accessible pour être manipulé immédiatement en cas de fuite ou simplement pour être réarmé si coupure de gaz.
Il n'a donc pas sa place derrière des tiroirs..!!
Message(s) : 2319
15/02/2021 à 17h58
15/02/2021 à 17h58
C'est incroyable, j'ai fait toute mon installation gaz en tube cuivre du compteur aux éléments de chauffe "cusinière, ballon au sol et chaudière au sol aussi a la brasure d'argent à 40%.
J'ai d'ailleurs fait toutes ma plomberie sanitaire et chauffage centrale en brasure d'argent aussi.
Lors de la réception pour ouvrir le compteur, un agent de GDF est venue faire une certification "gonflage plus mousse" ça été ok du premier coup et lendemain ouverture du compteur par un autre agent...et pourtant je ne suis pas agréer gaz.
Qu'est ce qu'il y a de compliquer à faire une brasure d'argent par rapport a l'étain hors mis la température, le procéder est le même.
Il suffis de se faire la main sur des jutes...voir si il se sent capable ou pas...c'est lui qui jugera...il y a des vidéos pas trop mauvaises sur ce sujet.
Si il se lance une fois fini, il fait venir un agent GDF pour conformité.
Message(s) : 9675
15/02/2021 à 19h44
15/02/2021 à 19h44
...C'est incroyable, j'ai fait toute mon installation gaz en tube cuivre du compteur aux éléments de chauffe "cuisinière, ballon au sol et chaudière au sol aussi a la brasure d'argent à 40%....
Le problème n'est pas de savoir ce dont tu es capable de faire mais de laisser entendre que la brasure sur gaz c'est de la rigolage. Tu es responsable de tes actes chez toi mais derrière un clavier c'est facile d'envoyer les gens au casse pipe sans connaitre leurs compétences..!
J'ai déjà eu l'occasion de t'en faire la remarque parce qu'ici on est pour l'entraide et pas pour faire prendre des risques à autrui. Pour rappel cette portion de la charte :
" Les auteurs de sujets et/ou réponses sont responsables de leurs écrits. Certains pourront cependant être modérés, parce que dangereux ".
J'aimerai que tu y penses, surtout quand il s'agit de "jouer" avec le gaz. Dans le cas de Hulk la modif qu'il souhaite faire n'a pas besoin de certification mais sa mise en œuvre doit être sans reproche.
Ça fait un demi siècle que je brase à l'argent mais il m'arrive parfois d'avoir une fuite... Nul n'est parfait !!
Message(s) : 2319
15/02/2021 à 21h24
15/02/2021 à 21h24
C'est quoi la compétence c'est un mec qui vient pour ramasser 500 balles.
Certes mais pas toujours, mais rien ne l'empêche de faire venir un agent pour sa sécurité.
Pour te dire que rien n'est tout blanc ou noir, j'ai une autre maison avec gaz de ville aussi, j'ai fait une prolongation du circuit pour installer un ballon gaz dans une dépendance...et bien j'ai fait appel a GDF pour la conformité...je pouvais très bien m'en passer...cout gratos.
Donc d'après toi il faut rester les deux pieds dans le même sabot, ont n'a pas le droit d'évolué...mais c'est bien sont objectif et un forum est là pour aider...voilà ce qu'il dit et je pense que ce n'est pas un gamin.
Donc mon intervention est clair...je le pousse dans ce sens à évolué...il est bien assez grand après ses essaies...si il est capable ou pas pour brasser.
Par hulk
avatar - hulk
Message(s) : 17
15/02/2021 à 21h39
15/02/2021 à 21h39
Bonsoir et merci à vous deux d'avoir pris le temps de me répondre.
Loin de moi l'idée de provoquer un débat : je remercie Brico30 pour ses mises en garde et brise-copeaux pour ses encouragements.
Je vais faire venir un troisième plombier mais j'avoue avoir bien envie de me former sur ce type d'intervention. Je ne me qualifierai pas de "bon bricoleur" mais c'est vrai que j'ai l'habitude de toucher à un peu à tout. Je me laisserai bien tenter à acheter le matériel histoire de m'exercer sur un bout de tube lambda, plus par curiosité dans un premier temps.
Je suis père de famille, je ne prendrai pas le moindre risque.
Bonne soirée à vous deux.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/02/2021 à 07h35
16/02/2021 à 07h35
.bonjour ,
 le robinet gaz doit être accessible , en règle général on prends la moitie du plan de travail qu on divise en 2 ; voila la distance ou doit être le robinet , brasure a l argent autorisé (etain a base de 6% d'argent ) ou brasure forte (baguette a l argent ) ou sertissage avec raccord gaz......
quoi qu il en soit il faudra un certificat qualigaz (prix particulier environ 220 euros ) prix moyen par plombier agreer environ 80 euros......
etant pro du gaz je recommande fortement de passer par un plombier  (je facture ce type de modif dans les 200 euros (la ça n engage que mes tarifs , apres c est suivant les regions , villes etc etc et oui les prix sont libres......)
a+
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
17/02/2021 à 15h14
17/02/2021 à 15h14
 Bonjour : ce fil m'intéresse : mais là je pige pas ... où met-on le robinet de gaz ?
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Message(s) : 2319
17/02/2021 à 15h38
17/02/2021 à 15h38
Bah avant chaque appareils, je ne comprend pas trop se que tu cherches a savoir.
Ceux sont des vannes gaz ceux que j'ai sont à boisseau, il sont installer direct sur tuyau et de la vanne aux appareils j'ai moins 1 mètre.
J'ai une vanne aussi sur tuyau et fixé au mur pour la gazinière.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
17/02/2021 à 17h04
17/02/2021 à 17h04
S'il y a un endroit à provilagier pour mettre la vanne d'arrêt de gaz : ça m'intéresse : c'est ta phrase :
 qui me laisse perplexe ...
Message(s) : 2319
17/02/2021 à 17h13
17/02/2021 à 17h13
c'est ta phrase.
Ou tu vois que j'ai écris ça...c'est "Titi 116"
17/02/2021 à 17h25
17/02/2021 à 17h25
Coucou
Je crois que Titi s'en mal expliqué  tout simplement, je lui envoyé un message pour qu'il corrige cela.
17/02/2021 à 17h45
17/02/2021 à 17h45
Coucou
Moi aussi j'ai deja fait avec succès plusieurs installations d'eau par brasure d'argent
Fort de ces expériences je ne crains pas d'entreprendre une brasure sur une installation de gaz.
De là à inciter un débutant à acheter du matériel et de se lancer dans le brasage sans lui expliquer en détail comment faire  de A à Z il y a un pas que je ne franchirai pas.
Vouloir le faire, savoir le faire et savoir le refaire sont sensiblement différents
Donc nous attendons pour aider le demandeur une marche à suivre détaillée et des conseils sur le matériel a acheter
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/02/2021 à 18h55
17/02/2021 à 18h55
re ,
 afin de detailler un peu plus , on prends le plan de travail dans la profondeur ; on pose le robinet accessible a mi chemin entre le fond du mur et l entrée d'un caisson
a+
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
18/02/2021 à 09h36
18/02/2021 à 09h36
Merci ! c'est tres clair !
Visiteurs non identifiés : 13
