SPIT de 20mm existe ? (10kg)
avatar - electrolyse
02/08/2014 à 19h13
02/08/2014 à 19h13
Bonjour à tous, toutes, j'essaye de fixer mon vidéo projecteur avec un support mural adapté, avec le colis du support il y a 2 vis de 50 ou 60mm diam 10 et les chevilles qui vont avec. J'ai commencé à percer mon plafond (béton) mais au bout de 20mm je 'tombe' sur une traverse qui semble être en fer. Ma question : vu que le vidéo projecteur ne pèse que 10kg, 11 avec le support, peut être que 2 SPIT de 20mm de long suffirait, est ce qu'un SPIT de 20mm existe ou faut il que j'essaye de traverser la traverse en fer puis repercer une fois dans le béton ? merci pour votre aide
02/08/2014 à 19h49
02/08/2014 à 19h49
si tu tombe sur du fer à 20 mm du bord ,c'est un plancher béton précontraint, on ne touche pas au fer. Il est conseillé de déplacer les trous.
des chevilles de 20 mm connais pas!!
02/08/2014 à 19h55
02/08/2014 à 19h55
Merci pour ta réponse, a ton avis il faut que je me déplace de combien ? suis pas certain que la plaque de fer ne sois sur la longueur et pas sur la largeur ..
02/08/2014 à 20h40
02/08/2014 à 20h40
Re
ça c'est impossible à dire, en cour de chantier on le sait mais là ????
Tu déplace le trou comme s'il était sur un croisement de fer.
02/08/2014 à 20h52
02/08/2014 à 20h52
pas bête mais pas possible à cause de là où "ira" l'image du VP, je vais chercher sur le net une solution avec mes 2 trous de 20mm, parce que je suis sur que ca existe, ca fait 6 kg par chevilles même sur du 20mm c'est pas la mort, je vous tiens au courant EDIT : je vais tenter ça avec des vis genre 6x20 et des rondelles https://www.youtube.com/watch?v=JFyJezeql4c
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
