Existe-t-il une prise secteur avec sortie usb ou adaptateur !
Par tarjan
avatar - tarjan
01/05/2015 à 17h05
01/05/2015 à 17h05
Bien le bonjour, Mon problème est le suivant : Je pars en voyage avec un vélo équipé d'une dynamo, est d'un outil doté d'un port USB qui me permettra de recharger, téléphone, tablette et peut-être grace à votre aide mon appareil photo! Le problème avec l'appareil photo c'est qu'il ne se recharge pas avec un port usb mais avec un chargeur de batterie alimenté par le cable en photo! Savez vous comment s'appelle ce type de prise ? Savez vous si il existe un cable comme sur ma photo de droite ? Est ce que le fait de recharger mes batteries pas une dynamo ne risque pas de les endommager ? Ou encore existe il un adaptateur avec une entree prise secteur et une sortie prise usb ? Merci d'avance!
01/05/2015 à 18h14
01/05/2015 à 18h14
Ca tourne pas rond là-dedans le problème et pas des moindre, c'est que ce câble alimente un transfo en 230 volts, je ne connais aucune clé USB qui reçoive du 5 volts et le transforme en 230 volts
il existe effectivement des transfo 23 volts équipé d'une sortie USB mais la batterie de ton appareil photo se recharge elle en 5 volts?? et comment adapter la sortie usb sur la batterie??
Visiteurs non identifiés : 64
