spot plafond lambris !
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
09/07/2009 à 15h48
09/07/2009 à 15h48
J'ai actuellement un plafond en brique je compte poser du lambris pas dessus avec ossature tasseaux jusque la pas de probléme mais j'aimerais mettre 6 spots , combien faut il d'écart entre mon culot de spot et l'ancien plafond en brique pour que cela ne chauffe pas trop .
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
09/07/2009 à 21h27
09/07/2009 à 21h27
Cela va dépendre du modèle de spots (220V ou 12V avec transfo)
Le mieux est de choisir un modèle de spot. Sur la notice,l'espace à dégager à l'arrière sera indiqué.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/07/2009 à 08h41
10/07/2009 à 08h41
en effet comme le dit lolo6464 cela dépends des spot que tu utilise, attention certain spot 220 nécésite jusqu'a 30 cms de dégagement (j'avoue que quand j'ai vue ça sur une notice j'ai trouvé ça un peut abusé).
pour un montage dans plafonds sur tasseaux privilégie les sport basse tension ou encore mieux les spot à LED qui ne nécessite presque aucun dégagement mais qui sont plus chère.
Visiteurs non identifiés : 18
