Store d’extérieur : besoin d’aide !
Par seb69270
avatar - seb69270
Message(s) : 5
08/07/2016 à 12h27
08/07/2016 à 12h27
bonjour à tous, Quelqu'un s'y connaitrait-il un peu en stores d'extérieur ? Dès que j'ai emménagé dans l'appart, la première fois qu'on a descendu mon store droit sur mon balcon, un crochet genre pince métallique qui fixait / tenait la toile sur le haut s'est cassé et est tombé tout en bas, je n'ai jamais pu la retrouver. J'ai constaté que cela faisait en tout 3 fixeurs métalliques qui manquaient tous sur le côté gauche de ma toile. Depuis, la toile ne cesse de se détacher sur la partie où il manque 3 crochets fixeurs métalliques et la situation s'aggrave au fil du temps. Avec l'enfer des appels de fonds pour le ravalement de la façade, il m'est impossible de faire changer ce store dans l'immédiat, surtout qu'il faut demander au syndic et attendre la prochaine assemblée générale soit mai 2017 ! Depuis 1an, plusieurs fois j'ai tenté de re glisser la toile comme il faut mais à chaque fois, j'ai besoin de quelqu'un sur la droite qui va tourner la manette pour remonter le store au fur et à mesure en même temps que je tiens la toile. Avec maman à l’hôpital pour plusieurs semaines, je me retrouve tout seul. Depuis 2 jours, je ne peux plus remonter complètement la toile car elle se froisse au milieu au fur et à mesure que je remonte le store : cela provoque un grand écart avec une branche qui est complètement tordue par rapport à l'autre ! A force, j'ai peur qu'une branche lâche et là ça va être une catastrophe si le store tombe en bas de l'immeuble. J'essaie de trouver en ligne des fixeurs métalliques que je pourrais rajouter pour rafistoler et stabiliser cette maudite toile, en vain, surtout que je sais pas le terme exact pour cette pièce.
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
08/07/2016 à 15h49
08/07/2016 à 15h49
envoie nous quelques photos histoire que l'on voit a quoi sa ressemble. envoi nous aussi des photos de l'autre coté ou la toile es bien fixée.
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Par seb69270
avatar - seb69270
Message(s) : 5
08/07/2016 à 22h20
08/07/2016 à 22h20
Pardon, vous êtes beaucoup à me demander en MP à voir des photos donc les voici hébergées = http://oi67.tinypic.com/aayfqt.jpg http://oi63.tinypic.com/nn2no9.jpg et l’endroit où la toile de décolle http://oi64.tinypic.com/hwiddj.jpg
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/07/2016 à 07h02
09/07/2016 à 07h02
Sans le bon terme, c'est vrai que c'est pas évident .
Prend le diamètre de l'arbre de ton store et recherche avec " clips pour toile de store " ou "clips demi lune pour store "
tu vas trouver ce que tu cherches
ex /
https://www.store-express.fr/pieces-detachees.php?categorie=10&all
c'était un poisson d'Avril
Par seb69270
avatar - seb69270
Message(s) : 5
09/07/2016 à 10h36
09/07/2016 à 10h36
oui mais je vous ai montré des photos depuis et il y a aussi le souci que la toile est tordue et complètement froissée quand j'essaie de remonter le store ! hier soir, ça a pété dans les branches quand j'ai tenté de le remonter ! ce sont comme vous le voyez sur mes photos des crochets de 10cm de diamètre
Par seb69270
avatar - seb69270
Message(s) : 5
09/07/2016 à 10h48
09/07/2016 à 10h48
sur votre lien voici mes crochets, il en manque 3 reste à savoir si mon tube fait bien 70mm j'ai essayé de mesurer avec un mètre et j'ai du mal à savoir quoi prendre
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
09/07/2016 à 13h07
09/07/2016 à 13h07
Si tu es pas sur de ton diamètre, tu mesure ton périmètre, et apres tu fais la réciproque de 2 * pi * rayon. Retour au college c'est dur....
Philippe Geluck
Par Orangeous
avatar - Orangeous
Message(s) : 14
09/07/2016 à 13h20
09/07/2016 à 13h20
Je te conseille de prendre autant de crochet que tu as besoin pour tenir toute la toile. Comme ça tu es sûr qu'ils feront tous la même longueur.
Par seb69270
avatar - seb69270
Message(s) : 5
09/07/2016 à 13h52
09/07/2016 à 13h52
mon entourage me déconseille vivement de commander n'étant pas certain que ça va correspondre, car après et d'une je ne sais pas les installer et de deux si ils sont trop grands, j'aurais 30euros dans le baba ! mon chef doit passer lundi après-midi pour voir avec moi ce qu'on peut faire, je vais l'attendre
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
10/07/2016 à 02h14
10/07/2016 à 02h14
Hey il y a des gens qui m'écoutent de temps a autre ou je parle dans le vent?
SI TU ES PAS SUR DE TES DIMENTIONS, CALCULE LES!!
Voir mon dernier message
Philippe Geluck
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 20
