Stores vénitiens bois : faux-plafond
Par Ekyme
avatar - Ekyme
06/09/2010 à 18h23
06/09/2010 à 18h23
Bonjour, J'ai une fenetre coulissante avec chassis aluminium aux dimensions suivantes : Largeur : 219 cm Hauteur : 128 cm Je souhaiterais installer 2 stores vénitiens bois de 110 cm de largeur pour la couvrir. Cependant, le bord supérieur du chassis aluminium de la fenêtre atteint un faux plafond en placo épais de 1,5 cm je dirais. Par conséquent, l'accroche du store ne peut se faire au-dessus de la fenêtre : est il possible de les accrocher (via chevilles Molly peut-être) au faux plafond en placo sachant que le poids de chaque store est de 3 kg environ ? J'avoue que des stores en alu, certes bien plus légers, ne me tente guère. Merci
06/09/2010 à 21h51
06/09/2010 à 21h51
Au 3 kg des stores faut y ajouter le poids de la traction manuelle pour les remonter.
3 Kg semble ridiculement un petit poids
Combien de fixation sont prévues sur ces stores ?
Par Ekyme
avatar - Ekyme
06/09/2010 à 21h58
06/09/2010 à 21h58
Selon le vendeur : 2 fixations pour chaque pan de 110 cm de large. Merci
06/09/2010 à 22h02
06/09/2010 à 22h02
Re
Rien ne t'empèches de doubler le nombre de chevillage d'autant et je me repète, la traction pour remonter les stores s'ajoute au poids du store
Visiteurs non identifiés : 14
