Stratifié plan de travail cuisine brulé
Par blomkvist
avatar - blomkvist
Message(s) : 96
01/07/2009 à 14h01
01/07/2009 à 14h01
Help ! SOS ! Mayday
Suite à un "incident" Hontede cuisine, le stratifié de mon plan de travail est brûlé sur deux points.
Madame est pas contente, Grrr ! d'autant que le plan de travail est neuf
La brûlure est de l'épaisseur du stratifié et ce n'est vraiment pas joli joli. Non
Connaissez-vous un truc, une astuce, un produit pour réparer cet accident.
Toutes suggestions et aides sont les bienvenues
Il me reste un bon morceau de plan de travail que je n'utilise pas pou l'instant.
Merci d'avance
Dominique
Retraité bricoleur, jardinier et papy très occupé par ses petits-fils
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/07/2009 à 11h04
02/07/2009 à 11h04
le placage du stratifié est mort ... pour réparé ça, sans que ça ce voit, boujour la galère ... tu as une photo du probléme?
ça permetterais de voir la couleur et le type de placage.
Par blomkvist
avatar - blomkvist
Message(s) : 96
02/07/2009 à 21h41
02/07/2009 à 21h41
Ouf ! Problème résolu
J'ai d'abord gratté pour légèrement approfondir le trou et nettoyer les bords.
Comme il me restait un morceau de plan de travail, j'ai pu, avec un cutter, décoller un petit morceau de placage (bonjour la chirurgie) que j'ai légèrement poncé et découpé sur la forme des deux points et j'ai collé avec de la colle à bois
J'ai laissé sécher avec un poids dessus et ça a l'air d'aller.
Les deux "rustines" ne se voient pas trop.
A +
Dominique
Par booker
avatar - booker
03/07/2009 à 17h45
03/07/2009 à 17h45
salut dorona pour ton stratifié qui est brulé a deux endroit il faut que tu ne le colle pas avec de la colle a bois sa ne tiendras pas dans le temps !!!! je fabrique du mobilier depuis quinze ans et l'expérience que j'ai te le certifie .....tu risque que l'eau va pénétrais et au fur et a mesure ton plan pourrirras la ou tu as remis les morceaux de statifiés ....si tu veux la solution definitive je t'aiderais avec plaisir .....((( decoupe propre , poncage des deux faces colle néoprène etc........... salutation ....
Par blomkvist
avatar - blomkvist
Message(s) : 96
03/07/2009 à 21h01
03/07/2009 à 21h01
OK Booker
Ponçage des deux côtés, colle néopréne
Bon ben samedi je m'y remets.
Merci pour le tuyau, je n'ai pas pensé à la colle néoprène
Membre(s) : fanchonnette
Visiteurs non identifiés : 283
