Suite à l’article sur les portes coulissantes
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
22/06/2012 à 13h01
22/06/2012 à 13h01
Les placards avec des portes coulissantes sont très pratiques, quand les portes ne coincent pas ;-).
Chaque porte coulisse pardessus la suivante donc il faut au minimum 2 rails.
Pour une porte séparant deux pièces, l'intérêt est moindre. Une porte classique, 1/4 de tour, empiète sur l'espace de circulation mais une porte coulissante ajoutée va monopoliser tout un espace de mur au moins égal à sa largeur.
Adieu donc le portrait de la belle-mère, le présentoir pour les poupées en costume folklorique que le tonton rapporte comme souvenir de ses vacances dans nos belles provinces françaises, etc etc... Pire, impossibilité de caser un meuble. Le mieux, pour une porte coulissante, est celle qui disparait à l'intérieur du mur. Donc ce mur ne doit pas être porteur donc modifiable ou, et c'est l'idéal, ce système est prévu lors de la construction. Là, il faut convaincre les architectes.
Cordialement, DD
PS. J'utilise le forum car la section "enquete et dossiers" n'est pas commentable. Mr le Webmasteur est invité à y penser. Merci.
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/06/2012 à 14h06
22/06/2012 à 14h06
Cette description permettant d'éviter de cacher le portrait de belle-maman s'appelle porte à galandage. Il est tout à fait possible d'en faire une après que les travaux de la construction sont terminés, c'est sur c'est plus de boulot car il faut reprendre le circuit électrique et la déco.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
25/06/2012 à 11h05
25/06/2012 à 11h05
cette section n'est en effet pas "commentable", mais c'est fait en connaissance de cause. Utiliser le forum pour cela est donc la bonne réaction Sourire
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
27/06/2012 à 15h29
27/06/2012 à 15h29
En effet comme l'a précisé Sigonnière les portes à galandage peuvent se rajouter après la conception de la maison mais à moins d'être un bricoleur de génie cela réclame bien souvent l'aide d'un pro.
Merci à vous pour ces précisions, il est toujours agréable d'échanger avec les " bricolecteurs " Sourire sur les articles que j'écris.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/06/2012 à 05h14
29/06/2012 à 05h14
Bonjour Hélène,
Moi j'aime bien tes articles alors si en plus je peux ajouter quelque chose qui puisse servir à d'autres, why not Miam-miam ! Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 17
